C320 Bakkie
Geplaatst: 28 nov 2025 18:37
door Tobias2018
Is deze casette van een C320 juist gestapeld?
Docus laten onduidelijke tandwielen zien holle/vlakke kant.
Ik doe de aanname dat als de tandwielen onversprongen tegenover elkaar staan( zie fotos) het goed is.
Is dit een juiste aanname?
Dank voor elk mogelijk antwoord en een fijn weekend alvast
Pieter
Re: C320 Bakkie
Geplaatst: 29 nov 2025 09:47
Ik weet dat 1 van de tandwielen er verkeerd op kan. Dan heb je geen vrij.
Re: C320 Bakkie
Geplaatst: 29 nov 2025 11:08
Deze duidelijk?
Re: C320 Bakkie
Geplaatst: 20 dec 2025 07:41
door Tobias2018
Goedendag
Als ik een blok na assemblage in alle versnellingen kan zetten handmatig en de vrij handmatig betekent dit dan dat
het dynamisch dus rijdend ook goed gaat vwb schakelen?
Met vriendelijke groet Peter
Re: C320 Bakkie
Geplaatst: 20 dec 2025 10:07
door iclaudius
Is geen speld tussen te krijgen, moet natuurlijk wel je koppeling naar behoren werken, als je er mee wilt rijden :)
Re: C320 Bakkie
Geplaatst: 20 dec 2025 11:03
Precies.
Wat Iclaudius zegt.
En de voorgeschreven olie.
