Vorkpoot zit vast in H-stuk – Honda voorvork demonteren
Geplaatst: 14 sep 2025 22:18
door Vroom
Dag tuners,
Ik ben bezig met het demonteren van de voorvork van mijn Honda omdat ik het H-stuk wil laten herspuiten. De cups (nr. 1) heb ik losgedraaid en de onderdelen nr. 15 en 6 naar beneden geschoven. Vervolgens heb ik geprobeerd de vorkpoot naar beneden uit het H-stuk te trekken, maar die wil er niet uit. De poot is wel een stukje gezakt, maar niet ver. Mis ik misschien nog een stap die ik eerst moet losmaken of hebben jullie tips om dit goed te doen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Re: Vorkpoot zit vast in H-stuk – Honda voorvork demonteren
Geplaatst: 15 sep 2025 07:54
door ildert
Je hebt #14 wel ook los gedraaid?
Geplaatst: 15 sep 2025 12:39
ildert schreef: 15 sep 2025 07:54 Je hebt #14 wel ook los gedraaid?
Nummer 14 houdt de veer(en poot) vast bovenin de stuurplaat.
Geplaatst: 15 sep 2025 13:01
door Vroom
Ja nummer 14 is ook los ...
Geplaatst: 15 sep 2025 13:03
door Vroom
nielspbr schreef: 15 sep 2025 12:39
Nummer 14 is uiteraard ook los...
Geplaatst: 15 sep 2025 13:22
door ildert
Harder rukken dan!
Geplaatst: 15 sep 2025 16:10
door Davyke
Draai bout 14 er is een stukje terug in en klop er eens met een rubberen hamer op. Eventueel van te voren eens WD-40 in spuiten en even laten inwerken.
door Davyke
Geplaatst: 15 sep 2025 16:28
door MrSinga
die dingen kunnen verdomd vast zitten. Soms kan, vermits je toch gaat herlakken, wat warmen helpen. Komt het oude vet wat los.
Anders in het gat bovenaan een as steken en erop slaan. Echter hou rekening dat je dat bovenstuk in de veer, waar de bout in zit, kan breken.
Geplaatst: 15 sep 2025 16:37
door Dennoz
Davyke schreef: 15 sep 2025 16:10 Draai bout 14 er is een stukje terug in en klop er eens met een rubberen hamer op. Eventueel van te voren eens WD-40 in spuiten en even laten inwerken.
Dit is voor de linker poot.
Geplaatst: 15 sep 2025 16:38
door Dennoz
En dit voor de rechter poot.
Geplaatst: 15 sep 2025 19:18
door Vroom
Bedankt voor de tips, ik zal de harde aanpak moeten gebruiken!
Geplaatst: 17 sep 2025 15:23
ildert schreef: 15 sep 2025 13:22 Harder rukken dan!
Eet eerst een boterham met pindakaas en dan wat Ildert zegt.
