Verlichting
Geplaatst: 12 sep 2025 10:23
Hi
Eerst mezelf even voorstellen, heb een Honda SS50K3
het is een opknapper, waarbij ik van het 1 in het ander val
Heb inmiddels er een nieuwe kabelboom inhangen (imi), nieuw contactslot omdat er; a geen contact slot inzat en b; ik met een verse onverprutste kabelboom wilde beginnen
Het blok loopt, lekt wel als een malle uit de cilinderkop maar dat is een probleem voor later (hopelijk iets met een pakking o.i.d.)
Nu komt het, alle electra werkt zoals het hoort tenminste voorzover ik kan zien.
Remlicht werkt (accu) zowel op de voorrem als de achterrem
maar mijn verlichting krijg ik niet lekker aan de praat, dimlicht en groot licht doen het, echter dan doet mijn achterlicht het niet, haal ik de lamp uit de fitting (koplamp) dan doet mijn achterlicht het wel.
Dus ik dacht of te weinig voltage uit mijn spoel, dus de boel gemeten en meet keurig 7 volt op de gele draad bij het blok, echter de groene is zo dood als een pier, 0,46 volt meet ik daar, maar begrijp dat deze is om de accu op te laden
Met de verlichting aan meet ik 3 volt op de koplamp)
Nu vertrouwde ik de schakelaar niet, dus heb er zo'n imi geval aan gehangen, maar met hetzelfde resultaat.
Wat gaat hier mis? bedrading kan het niet zijn want die is nieuw en kleurtjes zijn volgens het schema op elkaar aangesloten
