Pagina 1 van 3
12v -> 220v omvormer
Geplaatst: 05 jun 2007 19:42
door john
vraagje:
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ ... tId=211026
trekt een brommer accu zo'n omvormer?
ik wil er camera accu's en baterijen mee kunnen opladen, en zulk soort dingen.
uiteraard een 12v accu
Re: 12v -> 220v omvormer
Geplaatst: 05 jun 2007 20:22
door irmin
john schreef:vraagje:
je kan beter 12 V laders aanschaffen.
werkt perfect.
'k heb bij de gammel voor 5 euro een telefoonlader gekocht. werkt goed. batterijenlader doet het ook op m'n 12 v accuutje
Geplaatst: 05 jun 2007 20:32
door john
nielspbr schreef:Nee, dat trekt je brommeraccu niet.
voor 300W op 12V is 25Ampere nodig
er staat MAX 300w.
maar wat als ik het nu doe, zou hij dan opladen of niet?
goed voorbeeld:
een lamp zou die gaan branden of nauwlijks.
het probleem van een baterijoplader is dat je geen videocamera's kan opladen.
Geplaatst: 05 jun 2007 20:57
door john
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ ... tId=211044
voor deze heb je dus
100/12=8,3 w nodig.
das al "maar" de helft van onze accu.
deze zou dus kunnen?
Geplaatst: 05 jun 2007 21:16
Ik denk dat je alleenmaar draden gaat smelten.
Geplaatst: 05 jun 2007 21:19
door john
leg uit?
de draden van mijn ontsteking naar deze accu?
doe ik daar toch dikkere.
verder word er toch niks op de accu aangesloten.
Geplaatst: 05 jun 2007 21:22
Van de accu naar je ombvormer en mogelijk zelfs van de omvormer naar je weetikwatjeeropaansluit. Omdat je accuutje maar zo weinig prik levert, ga je als het ware geen stroom gebruiken om iets aan te driujven, maar maak je als het ware alleen maar kortsluiting. Het gaat niet werken. Heb je minstens een dikke autoaccu voor nodig en die trek je waarschijnlijk ook in een halfuurtje leeg. Eigenlijk werkt het alleen lekker bij draaiende automotor.
Geplaatst: 05 jun 2007 21:24
door john
total bummer, ook niet met die dikke acuu die er staat? die is 12AH.
eigelijk weet ikt antwoord al.
Geplaatst: 05 jun 2007 21:28
Ik ben bang dat het niet gaat lukken. Je kunt natuurlijk probeeren of de boel laadt tijdens een stukje rijden, maar ik zou naar een kroeg rijden ofzo en daar je batterijen een paar uur laten laden.
Geplaatst: 05 jun 2007 21:33
door john
ja maar dat is minder leuk :lol:
heb er nu een gevonden van 80 watt
heeft het te maken met de converter of met wat erop zit, want de oplader gebruikt maar 23 watt
Omvormer van 12 volt naar 230 volt
80 watt tot 150 watt
Voorzien van; uitgang modifed sinewave, overbelasting en oververhitting beveiliging, voorzien van zekering en een 220 volt aansluitpunt. Ook geschikt voor gevoelige apparatuur.
Deze omvormer is vooral geschikt voor het laden van gsm's, camera's, verlichting en andere gebruikers tot 80 watt continu.
Dit artikel is uit voorraad leverbaar.
Voor meer informatie en foto's, klik rechtsonder op klik hier.
Geplaatst: 05 jun 2007 21:40
Je kan het proberen, natuurlijk. Maar je brommeraccuutje is maar zo'n klein ding. Ik denk wel dat je je accu helemaal leegtrekt.
Geplaatst: 05 jun 2007 21:42
door john
ik ga volgende week (in afwachting van eventuele andere berichten)
die oplader halen en deze accu
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... 26xref%3D1
Geplaatst: 05 jun 2007 21:44
Lijkt veelbelovend. Ik hoor wel hoe goed het werkt.
