CB50 krassen in cylinder
Geplaatst: 21 aug 2025 16:29
door Ronnie1234
wij zijn een cb50 motor aan het reviseren. omdat hij diepe krassen in de cylinder had hebben we een nieuwe (al gereviseerde) set gekocht inclusief cilinder, zuiger en zuigerveren. ook is de olie helemaal ververst (al 2x). Helaas wil de brommer nog steeds niet starten en bij demontage kwamen we er achter dat er weer dezelfde krassen in de cylinder zitten.
Wat kan deze krassen veroorzaken?
We hebben niet genoeg compressie maar verder zou alles moeten werken.
Re: CB50 krassen in cylinder
Geplaatst: 21 aug 2025 17:34
door lil
ik heb dat met een tweetakt gehad, toen zat er een los stukje afgebroken zuigerveer ergens in het krukascarter. edoch bij een viertakt gaat dat niet op, want die heeft geen krukascarter a la tweetakt. maar toch moet je dus aan zoiets denken. dus zoek of er ergens losse stukjes metaal zitten die die krassen veroorzaakt kunnen hebben. heel eigenaardig probleem om te hebben bij een viertakt, ik heb geen idee, misschien pistonpenveertje wat losgekomen is... laat het hier weten als je het opgelost hebt, dan hebben anderen er nog wat aan. voor jou zit er helaas niets anders op dan weer opnieuw een nieuwe cylinder en zuiger aan te schaffen.
Geplaatst: 21 aug 2025 18:23
Betreft het een cil/zuiger ruilset?
Van welke firma?
Of een splinternieuwe uit doos?
Geplaatst: 21 aug 2025 18:44
door Ronnie1234
Het is een ruilset van 4taktwinkel
Geplaatst: 21 aug 2025 18:53
door lil
ja nou ga dr nog maar een keer heen dan
