bobine 6V gorilla
Geplaatst: 10 jul 2025 14:03
door stef92
Goedemiddag.
Ik heb eem vraag omtrent het uitmeten van een bobine 6v
ik heb na wat zoeken onderstaande gevonden op dit forum.
puntenbobine:
tussen massa en dunne kabel (primaire winding): 1,35-1,65 ohm
tussen massa en dikke kabel (secundaire winding) 7,65-9,35ohm.
dit bericht dateert uit 2013.
nu heb ik mijn bobine gemeten en die zit op
dunne kabel : 1,3 ohm
dikke kabel: 5,28 ohm
. wanneer is een bobine aan vv toe? en is een bobine slecht als de ohm meer is als voorgeschreven of juist minder zoals bij die van mij?
volgende vraag.
Kitaco levert 2 type bobine voor de 6v. een Type A en een type B. bij de type A gaat de bloknummer Z50J-1000001 - 1195595(korte zwarte dunne draad)
bobine type B: Z50J-1300017-1805927 (lange zwarte dunne draad)
iemand die het versschil tussen deze bobinés weet buiten de lengte van het dunne draadje ? want bij allebei valt mijn motorcode tussen. ik heb er 1 met lange zwarte draad.
Reden dat ik het vraag is dat mijn monkey niet meer zo fel optrekt als 500km geleden en een zwaar weekend in de ardennen.(cilinderkit is nu 2j oud en amper 3000km) dus ik wil evt de bobine vv maar bij motorkit hebben ze enkel type A.
Alvast bedankt.
Re: bobine 6V gorilla
Geplaatst: 10 jul 2025 14:48
Dat zou ik juist aan die zaak/winkel vragen.
Gr. Wim
Geplaatst: 10 jul 2025 14:50
Framenummers lager dan 13 zijn J1 tjes. 13 en hoger zijn z50jz/j2/gorilla.
edit: Ik weet waar bij de 13+ de bobine zit(achter de batterijhouder onder het frame), maar niet waar dat ding bij een J1 zit.
Geplaatst: 10 jul 2025 15:01
door magnamaniac
En met wat voor multimeter heb je gemeten? Een kwaliteitsapparaat of een van de action/bouwmarkt? Die laatste zijn zeker bij weerstand meten niet het toppunt van nauwkeurigheid.
Geplaatst: 10 jul 2025 15:19
door stef92
magnamaniac schreef: ↑10 jul 2025 15:01 En met wat voor multimeter heb je gemeten? Een kwaliteitsapparaat of een van de action/bouwmarkt? Die laatste zijn zeker bij weerstand meten niet het toppunt van nauwkeurigheid.
ja ik ga nu niet zeggen action maar het is ook zeker geen meter van een profesional :oops:
ik heb de vraag ook gesteld bij motorkit, maar die mannen zeggen nogal rap dat het past of gaat met alle gevolgen vandien :D vandaar dat ik dacht ik vraag het hier eens, misschien weet iemand dit wel.
alvast bedankt.
Geplaatst: 10 jul 2025 23:23
Waarom heb je je bobine gemeten? Ik zie geen zorgelijke waardes.
