opstarten na lange stilstand - ontstekings misterie
Geplaatst: 17 mei 2025 19:28
Hallo iedereen,
Ik ben sinds kort trotse eigenaar van een honda dax ST50 1974
Nu heb ik in het verleden wel al redelijk wat aan brommers en motoren gesleuteld maar zit toch met een probleem.
Toen ik begonnen ben aan de ST50 merkte ik dat hij geen benzine kreeg, wel vonk.
ik heb dus de benzineleidingen eens afgekoppeld van de carburator en daar met hoge druk lucht door geblazen. al snel merkte ik dat te toevoer aan de tank verstopt zat. Ik heb mooi de tank er uitgehaald en deze gereiningd, carburator schoon gemaakt en hoera er komt benzine in de cilinder! Ik was verheugd naar een eerste start van motor maar.... nog steeds niks. Benzine krijgt die, lucht ook en vonk had ik eerder al gecontroleerd. Nu toch maar eens kijken of er nog vonk is maar nu blijkt dat er helemaal geen vonk meer is. Reeds een andere bougie en bougiekop geprobeerd..
Ik heb de Kabels die onder de tank door lopen controleert en die blijken niet beschadigd te zijn met het uitbouwen van de tank.. Vliegwiel er eens afgehaald en dit gereinigd alsook de contactpunten eens lichtjes opgeschuurd. Ik merk wel dat de Bougiekabel nogal stijf is.. Ik heb de contacten van de connectors die van de ontsteking naar de kabelboom gaan eens opgekuist alsook die dat op de batterij zitten.
Nu zit ik geblokkeerd... Zou het kunnen dat ofwel de ontsteking of bobine de geest gegeven hebben?
HELP!
Alvast bedankt,
Lorenzo
HELP!
Alvast bedankt,
Lorenzo
