ff voorstellen
Geplaatst: 06 apr 2025 20:43
hoi mijn naam is ben en 60 jaar oud.
woon in omgeving hilversum.
heb een week geleden mijn eerste 4takt gekocht, vroeger altijd kreidler,yamaha gereden,
heb nu dus als project een japanse 5bak CB50s gekocht met flink wat optisch werk maar geen rottigheid, wel her en der lichte roest, de motor weet ik nog niet of die goed is want heb gekocht zonder dat ie loopt.
de carb was ook wonderbaarlijk schoon alleen de luchtsproeier zat dicht, de rest is prima
hij schakelt wel netjes door alle versnellingen maar als ik ga kickstarteren dan voelt de compressie wat flauw maar ik hoop op vastzittende zuigerveren of kleppen die niet meer goed sluiten want de CB50S heeft een flinke tijd niet gelopen.
tank is wonderbaarlijk schoon van binnen, gewoon als nieuw, er zat ook geen benzinekraan op en denk dat dat het geluk is geweest dat de tank zo goed is gebleven want geen benzine in de tank is ook geen roest (over het algemeen).
1 vraagje alvast, is het draad om het vliegwiel te demonteren links of rechts draad ?
ik weet dat het iig 27x1mm is als ik het www moet geloven, maar zie verschillende vliegwieltrekkers en de ene zegt 27x1mm ( zonder een L van links dus dat is automatisch rechts draad) en de andere zegt 27x1mm met een L van links draad, dus ik weet het ff niet.
ik wou dit weten omdat ik de trekker ff zelf wou draaien op de draaibank.
nou, dit is het voorlopig even, ik ga jullie vast nodig hebben komende tijd.
mvg, ben.
mvg, ben.
