Vraag over injectie Dax bullit
Geplaatst: 20 jan 2025 20:20
Hey,
Ik heb voor de verandering eens een Dax bullit heritage 50 cc gekocht met valschade. Dit om ook eens wat ervaring op te doen met injectie. Je kan altijd bijleren denk ik. De motor is een euro 4 injectie dacht ik. Nu zit er op de motor een stekker die niet aangesloten is.
Zie bijgevoegde foto.
Is dit normaal en waarvoor dient deze? Er zit ook geen lambdasonde op de uitlaat. Klopt dit? Ik weet ook niet buiten de valschade wat er ooit met de brommer gebeurd is. Ik krijg de motor gestart en als ik veel gas geeft blijft hij soms even draaien. Bij weinig of geen gas geven valt hij direkt uit. Zou dit kunnen door lucht op het systeem want de brandstofleiding was los en er zat nergens benzine in toen ik hem kocht. Moet je iets speciaals doen bij koude start of zit er een soort van automatische choke in.
