distriebutie ketting honda ss50 uitgerekt?
Geplaatst: 26 nov 2024 20:24
door ploffert25
Dag beste sleutelaars,
Mijn ss50 is af, maar de tik in het blok van de distriebutieriem gaat alleen maar nog weg als ik hem helemaal tot op t einde indraai, heb ik een nieuwe distoketting nodig of ligt het aan de spanner?
Dank voor het meedenken alvast
Re: distriebutie ketting honda ss50 uitgerekt?
Geplaatst: 27 nov 2024 06:55
door MrSinga
grote kans ketting die gerokken is. Ik monteer meestal van die versterkte als ik toch een blok open moet doen. Kost wat meer maar bon
Geplaatst: 28 nov 2024 11:36
Als je de distributie gaat vervangen kijk gelijk even naar de staat van de loopwielen,
Kan je een keer extra rijden schelen.
Geplaatst: 29 nov 2024 09:16
Versterkte ketting? De originele gaat gerust 100.000km mee.
Geplaatst: 29 nov 2024 11:18
Kijk even hoe ver het spanwiel de ketting indrukt. Ik heb wel eens gehad dat de tuimelaar tegen het carter aan kwam. Ketting was echt helemaal op terwijl aan de tandwieltjes nauwelijks slijtage zichtbaar was. Ook heb ik wel eens een blokje gehad dat blijkbaar door een automotorrevisiebedrijf was toegetakeld en waren zowel de cilinder als kop een mm afgedraaid. Megacompressie, maar bijna elke ketting die ik had was te lang. Ik heb het opgelost door ze niet meer als set te monteren.
Geplaatst: 29 nov 2024 13:52
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑29 nov 2024 09:16 Versterkte ketting? De originele gaat gerust 100.000km mee.
voor de prijs van een nieuwe Honda tov zo'n versterkte... dan neem ik die versterkte. Kosten zelfde prijs dan.
En ja, der is wel gelijk om die loopwielen te bekijken. Vaak is deze in de cilinder wel wat kleiner geworden
Geplaatst: 29 nov 2024 21:18
door Jurrien
Slijt een versterkte ketting ook minder hard dan? Ik geloof er niet echt in.
Een ketting rekt uit door slijtage, niet omdat ie te zwak is. Een sterkere ketting kan een hogere kracht aan maar over slijtbestendigheid zegt het niks.
Geplaatst: 30 nov 2024 10:31
door MrSinga
Meeste motoren die ik bouw zijn geen 50’tjes. Maar als ik die handleidingen lees zouden deze al wat voorgerokken zijn, schakels zijn namelijk gelijkaardig want moeten op dezelfde kettingwielen lopen. Waardoor ze minder rekken.
Koop ik meestal ook voor op m’n MSX een reeds ‘gerokken’ ketting omdat die in het begin dan minder snel terug moet bijgespannen worden. Kost iets meer maar is gewoon gebruiksgemak.
