Skyteam/Zhenhua Dax E4 ROJO naar carb ombouwen
Geplaatst: 13 nov 2024 20:37
door phrag
Ha allemaal, ik heb recent een (2019) E4 Dax gekocht met een ROJO injectie systeem, Ik wil deze ombouwen naar carb wanneer ik er een 125 onder steek maar ik weet niet of ik simpelweg het geld moet dokken voor bijv het volgende:
http://www.fredsbike.be/fredsbike/index ... litem=5549
Mij lijkt deze kabelboom verdacht op een normale onstekingsboom voor lifan blokken die je op aliexpress kan halen:
https://nl.aliexpress.com/item/10050079 ... el=twinner
maar ik weet niet precies of de bedrading verschilt, zou iemand met een beetje expertise mij de weg kunnen wijzen? Bedankt! :D
Re: Skyteam/Zhenhua Dax E4 ROJO naar carb ombouwen
Geplaatst: 13 nov 2024 20:43
door phrag
Overigens is het monteren van de carb, benzine tap ipv pomp enzo geen probleem, dat wijst gelukkig zichzelf wel! ik loop alleen puur vast op de kabelboom.
Geplaatst: 14 nov 2024 07:03
door MrSinga
die china bomen zul je idd goedkoper kunnen vinden in china zelf (ali ed) echter als je hier koopt kun je nog eens achteraf wat vragen aan hen als je vast loopt.
Geplaatst: 29 dec 2024 18:08
door jurgen.moyaert
Hier wat hetzelfde probleem met de juiste kleuren te vinden?
Iemand die mij wegwijs kan maken?
Grtz
Geplaatst: 09 mar 2025 22:33
door phrag
Hmm, ik heb zelf alles aangesloten aan t blok (met onstekingsboom van ali) en vanaf contactslot een killswitch draad gerunt.
