50cc injectie bluroc dax moeite met starten en vermogenverlies
Geplaatst: 05 nov 2024 18:49
door PinQuin
Dag allen
Ik ben geen super handige gast maar ik heb zelf al wat zaken getest en vind het probleem niet dus daarom kom ik hier opzoek naar mogelijkse antwoorden.
HET VOERTUIG:
50cc injectie bluroc dax euro5 emissie
(net 2000km op de teller en al een klein onderhoud en groot onderhoud op 500 en 1500km respectievelijk gehad)
aanpassingen aan het voertuig:
- open luchtfliter erop gezet
- er zat een andere uitlaat op van waar ik hem gekocht heb
- ob2 rojo bluetooth box
- een extra light bar zoals bij off-road voertuigen die aangesloten is op mijn groot-licht
HET PROBLEEM:
Sinds een 3 tal weken begon mijn brommer het moeilijker te hebben met te starten, de elektrische starter draaide wel maar kreeg de brommer niet in gang desondanks ik gas bij gaf. Dan maar staan kick-starten (wat ik voornaamlijk wel deed, ik gebruikte niet vaak de elektrische starter, een 70/30 verhouding ongeveer kickstarten/elektrische starter) nu het begon irritant te worden want het begon steeds langer te duren vooraleer ik hem ko kickstarten soms zelf 10 keer kicken vooraleer hij startte. Om vervolgens gewoon stil te vallen als ik geen gas bij gaf. Nu na zelfs 2 min op de oprit te staan en beetje gas bij te geven in stukjes om niet stil te vallen wou ik vertrekken en viel ik gewoon stil nog voor ik mijn oprit af bolde.
Na eindelijk een goeie start te hebben en weg te geraken na 5 a 10min kon ik het proces herstarten aan het eerst volgende kruispunt desondanks dat ik wel gas bij gaf terwijl ik stationair stond op aan het kruispunt viel hij gewoon uit nog voor ik stil stond ( ik ging dus in neutraal terwijl ik vooruit aan het bollen ben naar het kruispunt en gaf gas bij terwijl ik bol in neutraal en alsnog valt hij stil).
Nu duurde het een goeie 3 a 4 kilometer vooraleer hij goed genoeg opgewarmt was zodat hij niet stil viel (soms gebeurde het alsnog verder in de rit of kwam hij heel dichtbij) ook merk ik tijdens mijn rit dat hij niet even goed meer optrekt.
WAT HEB IK AL GEDAAN:
- lambda sonde nagekeken (een rotzooi om te doen trouwens, bijna die hele schroefdraad verkl**t)
- uitlaat eens van gehaald en terug goed opgezet
- batterij nagekeken
- ECU reset gedaan ( contact af, gashedel volledig open, contact aan, effe wachten en dan contact uit ) als ik dan men brommer herstarte en men motor aan deed effectief knipperde het symbooltje van "check engine" in een bepaalde volgorde. Idk of het iets betekent.
- geprutst met dat slangetje dat op de euro 5 modellen in de luchtfilter zit ( dat uitlaatgassen recycleerd denk ik ), dat zit niet in mijn huidige open luchtfilter maar licht gewoon bloot open in het frame (ookal getest met het toe te houden/deels of volledig af te plakken)
OPMERKELIJKE ZAKEN:
- als ik sta op te warmen komt er soms een vrij luide tik uit de motor (duidelijk geluid van metaal dat tegen metaal tikt) en dan is het soms goed, dan doet hij het vrij goed en valt minder stil
- ik verlies snelheid als ik op een brug rij , daarnet geprobeerd ( eerst gaan tanken en effe warm gedraaid ) ik reed in een zone 30, kom in de buurt van de brug die 50 is, ik wil optrekken, geraak maar aan 40/u om vervolgens alle snelheid te verliezen als ik op de brug ben, hij aarzelde en gaf geen gas bij ookal had ik de hendel volledig open, proberen terugschakelen en gas bij geven werkte niet, zelfs als ik koppeling in had en gashendel open deed wou hij niet verhogen in toeren
Ik ben ten einde raad, een mail gestuurd naar waar ik hem op onderhoud steek en die zeggen gewoon dat ik een nieuwe batterij nodig heb. Maar mijn batterij lijkt me perfect in orde. Ik hoop dat iemand me tips kan geven of me kan helpen want ik heb er ook niet zoveel verstand van.
Re: 50cc injectie bluroc dax moeite met starten en vermogenverlies
Geplaatst: 05 nov 2024 22:45
door 4-takter
Hij lijkt mij vrij nieuw, zit er niet nog garantie op, zo ja terug naar de leverancier
Geplaatst: 06 nov 2024 09:47
door wim V8
1. Dit is van origine natuurlijk wel een Honda site.
Deels ook daarom zijn hier geen leden zijn die het probleem voor jou brommer gaan oplossen.
En het belangrijkste: Alles origineel terugplaatsen.
Goed onderhoud blijven verzorgen en lekker gaan rijden.
Je wilt sneler? Geen brommer kopen, de TGV nemen.
Enne, bluroc?....
Eén of andere onverlaat plakt nu bluroc op deze china dingen? Haha
Geplaatst: 06 nov 2024 10:25
door magnamaniac
Niet zo zuur Wim, er wordt vaak genoeg hulp geboden bij honda-klonen.
Is het een keer een nieuweling met uitgebreid verhaal/uitleg ipv 2 regeltjes, is het nog niet goed.
@pinquin: ik kan je helaas niet helpen.
Geplaatst: 06 nov 2024 11:00
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑06 nov 2024 09:47 1. Dit is van origine natuurlijk wel een Honda site.
Enne, bluroc?....
Wim, nog eens... 4takt forum en alle klonen worden toegelaten. Als je enkel op de Honda's mikt zit je binnen de kortste keren bij enkel mensen die geen vragen of nauwelijks vragen moeten stellen.
@topicstarter... ik lees dat je meerdere zaken reeds gedaan hebt echter geen nieuwe bougie of bougiedop geplaatst. Daar zou ik eigenlijk mee beginnen.
Geplaatst: 06 nov 2024 13:09
door lil
klinkt mij weeral als een lambdasonde probleem...
uit ervaring denk ik wel dat je als regel kan opstellen dat; injectie = AFBLIJVEN!! en dat geldt ook voor de honda modellen. het enige wat je kan doen is de eindoverbrenging wat aanpassen zodat je wat langere versnellingen hebt, en met niet te gek veel tegenwind een wat hogere topsnelheid. verders niks. geen andere uitlaatjes en gekkigheid, helemaal niks. gewoon rijden, dan is het best betrouwbaar en zuinig. als je wil rommelen, altijd voor carburateur gaan, dan kan je tenminste nog wat.
Geplaatst: 06 nov 2024 16:45
door MrSinga
lil schreef: ↑06 nov 2024 13:09 klinkt mij weeral als een lambdasonde probleem...
uitlaat kan maar moet je natuurlijk 1 nemen voor die lambda sonde in te monteren. Zonder rijdt het wss wel even goed en dan ist gedaan
Geplaatst: 06 nov 2024 17:33
door Dennoz
Wim z'n originele honda accu is via het originele slangetje zijn schoenen in gelekt.
De uitgebreide opening van je topic is een goede start , ik zie al wat nuttige tips voor je .gezien de km stand, zou je wellicht terug kunnen voor garantie ???
Kijk anders eerst naar je klepseling en of de lambda nog goed vast zit , wellicht is je ecu in noodloop gegaan ...als dat mogelijk is bij zo'n ding natuurlijk.
Geplaatst: 20 okt 2026 15:12
door Robinio
Best PinQuin, heeft u al een oplossing voor het gestelde probleem?
Ik ervaar nu hetzelfde met mijn Bluroc Heritage 50. Diverse zaken vervangen, maar geen resultaat verbetering.
Ik ben dus erg benieuwd of u het euel al hebt kunnen oplossen.
Geplaatst: 21 okt 2026 07:39
door lil
van iemand die ooit een aantal jaren geleden 1 keer een posting heeft geplaatst hoef je niet te verwachten dat ie nog eens een keertje kijkt en antwoord geeft.
wat is je probleem precies? misschien kunnen wij je alsnog helpen
Geplaatst: 21 okt 2026 19:17
door Davyke
Je kunt aan de hand van de status van het ledje op de Rojo injectie een aantal storingen uitlezen. Ik heb ooit ook een injectie Dax gekocht die niet bleef draaien om hier wat ervaring mee op te doen. En heb deze uiteindelijk aan de praat gekregen. En als alles goed werkt draait zo'n injectiemotor wel goed. Wat is bij u het probleem?
