LED Koplamp ervaringen
Geplaatst: 26 okt 2024 23:45
door MonkeyMike
In dit topic wil ik graag ervaringen met led koplampen verzamelen. Welke werken wel en welke werken niet? Vertel het hier! Het maakt mij niet uit of het om losse bolletjes gaat of om compleet nieuwe koplampen. Alle resultaten zijn welkom.
Ik heb een kleine test uitgevoerd met twee verschillende BA20D bolletjes. Deze bolletjes zijn, via de schakelaars op het stuur, op de 12 volt accu aangesloten.
De bolletjes
Het ontwerp van de bolletjes is zeer belangrijk. De koplamp is namelijk ontworpen met de lichtbron in een bepaalde positie (die van het originele bolletje). Hoe beter de led lamp het originele bolletje na doet hoe beter de lichtbundel.
Het linker bolletje heeft aan beide kanten een setje leds van 2x3. Een setje van drie dient als klein licht, het andere setje als groot licht.
In het midden de originele bol met gloeidraadjes. Bovenaan zit groot licht met een reflector, onderaan klein licht.
Het linker bolletje heeft aan beide kanten 2 leds. Net als bij het originele bolletje zit bovenaan groot licht met een reflector en onderaan klein licht.
De bolletjes
Test & Resultaten
Om de bolletjes te testen heb ik de lampen aangesloten op een 12 volt voeding. De resultaten zijn als volgt.
Het originele bolletje heeft de mooiste lichtbundel, een gedeconcentreerde bundel met een platte bovenkant. De hoeveelheid licht is laag en de kleur is bijna bruin.
Origineel bolletje, klein licht
Origineel bolletje, groot licht
Het linker led bolletje (die met 2x3 opstelling) heeft een slechte lichtbundel. De ledjes zitten namelijk niet op de juiste plek. Hierdoor werkt de reflector van de koplamp niet goed. Er komt wel een boel licht uit.
Linker bolletje (2x3), klein licht
Linker bolletje (2x3), groot licht
Het rechter bolletje komt qua ontwerp in de buurt van het originele bolletje. De lichtbundel is bij klein licht best aardig. Groot licht geeft een mooi resultaat. Uit dit bolletje komt het meeste licht.
Rechter bolletje, klein licht
Rechter bolletje, groot licht
Re: LED Koplamp ervaringen
Geplaatst: 27 okt 2024 08:30
door Davyke
Hey,. Welk type en waar heb je het rechts bolletje gekocht? Hetgeen het meeste licht geeft. En heb je ook ervaring met 6V lampjes voor een originele Dax?
Geplaatst: 27 okt 2024 09:16
door MrSinga
MonkeyMike schreef: â26 okt 2024 23:45
Test & Resultaten
je hebt die in de koplamp zelf gestoken? Dus ACHTER de lens??? Want zowel het glas als de reflector doen veel naar hoe het licht vormt.
bv een OT Dax/SS50/CD50/... heeft een lamp die rondomrond vrij is. En ik zie in uw lichtbeeld geen lijnen, vandaar dus de vraag.
Het grootste nadeel aan een led is dat er geen/nauwelijks licht is aan de zijkanten. Wat een gloeilamp wel heeft. Lees: een gloeilamp geeft overal ongeveer evenveel licht. Een ledje zowat enkel weg van de aansluitingen. Waardoor je bij een led lamp om iets gelijkaardigs ledjes moet hebben aan de zijkanten en in de rijrichting. Vandaar dus dat die reflector noodzakelijk is.
Hoe weet ik dat zo zeker: Ik rij al over de 10j rond met een led-lampje als achterlicht in m'n Monkey/Dax/... En ja, die ledjes wijzen allemaal naar achteren. Hoofdreden keuze led was dat de gloeilampjes in 1 van m'n vorige motootje snel kapot gingen en met de led niet. Grootste nadeel hier is dat bij donker m'n nummerplaat zowat 0 verlicht is. Tot op heden nog geen klachten gehad hierover maar ik weet dat het een probleem is. Eigenlijk zou ik een ander type led-lampje moeten kopen. Maar bon zo lang het niet kapot is??
dit model heb ik ongeveer
Geplaatst: 27 okt 2024 09:26
door MonkeyMike
Davyke schreef: â27 okt 2024 08:30
Dat bolletje is van het merk Bevinsee, type ba20d. Gekocht op aliexpress voor âŦ9,50 op aliexpress.
Nee, ik heb geen ervaring met 6v. Maar kan het wel uitproberen.
MrSinga schreef: â27 okt 2024 09:16
Test & Resultaten
Ja, alle bolletjes heb ik in de koplamp gestoken.
Ik heb een Skyteam PBR, de koplamp is rond en heeft een plastic lens.
Het originele bolletje heeft geen zichtbare lijnen in de lichtbundel. Wel is de lichtbundel netjes afgesneden aan de bovenkant. De lens lijkt dus correct te werken.
Deze video geeft meer uitleg over de werking van led koplampen.
https://www.youtube.com/watch?v=FPcE-fWHmww
Geplaatst: 27 okt 2024 21:15
door MrSinga
Opletten@Davyke Dax, zeker OT heeft een BA21D. China dax, monkey, pbr zijn idd ba20d. Voor die 21âs is het al wat meer zoekwerk.
Ik vermoed dat lens, zeker glas zoals bij Honda, een ander beeld gaat geven dan die plastiek lenzen.
Geplaatst: 28 okt 2024 10:01
door wim V8
MrSinga schreef: â27 okt 2024 21:15
Nee. Het glas in de koplamp bepaald niets in het beeld dat de lamp naar buiten toe geeft.
Geplaatst: 28 okt 2024 10:04
wim V8 schreef: â28 okt 2024 10:01
De ribbels in de lens zijn ervoor om het licht te verstrooien. Hebben dus wel degelijk nut.
Geplaatst: 28 okt 2024 10:50
door wim V8
Maar bepalen niets van het grote beeld dat de lampen moeten geven. Verwijder het glas en het beeld blijft gelijk.
Geplaatst: 28 okt 2024 11:18
Het dimlichtbeeld (aan de bovenkant afgeplatte lichtvlek) wordt bij een gloeilamp bepaald door het plaatje onder de dimlichtgloeidraad. Bij een led dus door de onderste ledjes uit te zetten bij dimlicht. Verder wordt het lichtbeeld (of meer de lichtbundel) bepaald door de vorm van de reflector en de afstand gloeidraad- reflector. Als laatste kan de lens wel iets doen, maar marginaal. Denk aan een autolens die voor de UK anders is dan voor rechtsrijdende landen. (Ene kant wat meer verstrooiing (berm), andere kant wat scherper dus meer licht voor grotere afstand (rijbaan).)
Geplaatst: 28 okt 2024 11:29
door MrSinga
wim V8 schreef: â28 okt 2024 10:50
probeer maar eens... zult zien dat je een andere tekening krijgt. Daarom ook dat je niet zomaar 1 op 1 een led lamp erin kan droppen omdat het lichtbeeld 9/10 niet meer is wat het zou moeten zijn. De combo spiegel en glas maken het lichtbeeld, zonder het glas ga je een ander beeld krijgen.
Steek je zo'n clear lens ipv het originele glas van Honda (ja al gedaan want het glas was kapot) dan is dat compleet anders. Die lijnen dienen voor iets. Wss ook de reden dat de clear lens gebruikt maakt van de monkey lichtjes met kraag.
Geplaatst: 28 okt 2024 12:43
door MonkeyMike
Het doel van dit topic is om ervaringen te delen met led koplampen. Kunnen we het daar bij houden? De discussie over lenzen is een heel ander verhaal.
Geplaatst: 28 okt 2024 13:06
door wim V8
Nou Nou. Gaat ie?
Nee ik niet. Ik wil ook het ook over het glas hebben.
Een koplamp heeft nu eenmaal een glas.
Je hebt niet eens een Honda. Hoe durf je.
Daag.
Geplaatst: 28 okt 2024 14:25
door hypercub2
Mand!
Geplaatst: 28 okt 2024 14:47
door Dennoz
