Blok rammeld
Millo michiels
Bezit: Skyteam dax
Blok rammeld
Bericht door Millo michiels »
Ik heb hulp nodig ik ben stil gevallen omdat mijn olie op was mijn blok deed niets meer. Starte niet niks maar heb alles vervangen kleppen juist gezet alleen sinds dat dit is heb ik een over heersend rammeld geluid er tikt iets heel hard uit de voor kant van mijn blok. Iemand een idee wat dit kan zijn ?
Alvast bedankt
Re: Blok rammeld
olie op... en stilvallen...
lees es de opmerking van Wim op de topic warmloper
Millo michiels
Bezit: Skyteam dax
Re: Blok rammeld
Ja hij wilde niet meer starte niets maar heb hem nu aan de praat gekregen maar maar een tikkend geluid aan de voorkant van mijn blok
Re: Blok rammeld
definieer alles vervangen...
Re: Blok rammeld
Zonde hoor. Tis natuurlijk geen Honda, maar zonde voor jouw dan.
Ja, stilvallen door geen olie...=altijd schade!
Meestal eerste schade komt bij loopvlakken zuiger/cilinderwand,
en loopvlakken nokkenas/tuimelaars en glijlagers, maar die heb je volgens mij niet in zo'n chinablok.
Die laatste twee dan weer iets later. ;) Als je geluk hebt zijn die gespaard.
Dus controleer dit.
Daarom, demonteer cilinderkop en cilinder zuiger.
En plaats daarna duidelijke foto's.
En de oorzaak waarom de olie op was? Heb je zelf een idee?
Lekkage of verbruik?
Als je geluk hebt alleen een nieuw china cilinder/zuigersetje en een stapeltje pakkingen en een liter olie.
Volgens mij samen geen 100,-
Re: Blok rammeld
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Blok rammeld
Bericht door Ben C50 »
Ik vermoed dat cilinder kop en zuiger zijn vervangen?
Dan zou je krukas nog kunnen rammelen?
Kun je iets meer info geven over wat je al gedaan hebt en hoe een ander er aan toe was? Wat is al gecontroleerd en hoe?
