Help!!! met spoed advies gevraagd...
Steve55
Bericht door Steve55 »
Hai... Mijn blokje loopt niet lekker maar ik weet niet wat het is
Het betreft een Lifan 120cc
Hij loopt wel stationair (ook niet goed) maar zodra je half gas geeft komt er zwarte rook uit en begint hij te knallen als een AK 47
klinkt als een ontstekingsprobleem maar tis cdi?!?!? en ik heb er wel een andere carb opgezet maar de sproeier over gezet..
Het ging van 18mm sproeier75 naar een 22mm 75sproeier..
Ik weet niet wat voorn sproeier er normaal in gaat bij zp'nb aantal cc's..
Please help me
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Marinus84
Re: Help!!! met spoed advies gevraagd...
Bericht door Marinus84 »
Steve55 schreef:Hai... Mijn blokje loopt niet lekker maar ik weet niet wat het is
Please help me
Lekke uitlaatpakking?
Die zwarte rook kan ik alleen niet plaatsen.
Maar je CDI, die kan toch kapot zijn?
Tuinslet©
Bericht door Tuinslet© »
Op je ss? :o
Dit account is niet meer in gebruik!!
Steve55
lekke uitlaatpakking lijkt me stug... Ik kom niet boven de 3000 toeren.. Als dat wel zou zijn was het nog te begrijpen..
CDI unit heeft het altijd gedaan...
Steve55
Tuinslet© schreef:Op je ss? :o
Ja op mn ss
Misschien moet ik de achterbrug met schijfrem er wel bij kopen :lol:
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Het hele ontstekingstraject nagaan? BOugie, dop, bobine, cdi-unit, enz?
Kleur bougie bij 3000rpmknallen?
**Hona is Tjoei**
Steve55
Gasnaald staat op zn laagst.
Bougie is nieuw...
Dop is goed
Geeft blauwe vonk.. Maar wel heel snel achter elkaar.. CDI stuk? ik heb geen ander...
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Staat je nokkenas timing wel helemaal goed?
De RZN
Trek gewoon een nieuw blokje uit de automaat.
CBC
Bericht door CBC »
oewww 120cc???? boeken 4 life!!!!
als ik nog een unit had, had je die mogen lenen, maar heb niks meer liggen :roll:
Donder op
Steve55
nielspbr schreef:
Steve55 schreef:Het ging van 18mm sproeier75 naar een 22mm 75sproeier..
Please help me
Liep het blok met die 18mm carb wel goed?
jah dat liep prima... Bougie is wel zwart maar droog.. en vonkt nog steeds goed..
Spherius
dusssss
waarom zet je de 18 er niet op? Gaat hard zat voor jou :P .
**Hona is Tjoei**
Zit het konijn van je schakelpedaal nu om je cdi unit gevouwen? :D
Of om je luchtfilter?
Dat kan je testen!
Als hij met de choker op nóg kutter loopt, zit er inderdaad een stuk konijn in je luchtinlaat.
