Geen stroom naar benzine pomp
Geplaatst: 16 mei 2024 17:19
Ik heb een injectie Ape 50 die na een kort ritje uitvalt en niet meer aan gaat, of soms überhaupt niet start. Het lijkt erop dat het te maken heeft met de benzine pomp die geen stroom krijgt omdat, wanneer de brommer niet start, het gele lampje niet kort brand bij omdraaien contact en ik de pomp niet hoor aanzuigen (wat anders wel het geval is).
Nou is mijn vraag of iemand weet wat dit zou kunnen veroorzaken, en mij kan helpen met een lijstje dat ik kan langs lopen om het onderliggende probleem te diagnosticeren?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
