Skyteam dax starten met startmotor
Geplaatst: 12 mei 2024 15:18
door Andreas
Hallo ik heb een skyteam dax met een 125 cc motorblokje eronder. Nu is mijn vraag ik heb laats mijn kabelboom vervangen en wou nu graag ook mijn start motor laten werken. Maar waneer ik mijn start relais aansluit heb ik geen vonk meer. Hij werkt perfect zonder maar zo gou ik de twee kabeltjes voor de knop op de stuurbedieningen aansluit doet hij het niet meer en heb ik geen vonk. Ik heb zelf geen idee waarom dit zou kunne. De start motor zelf werkt wel als ik met ne schroevendraaier over de relais houd draait de startmotor. En ook het enigste van elektra wat niet werkt is het neutraal lampje dat blijft altijd aan zo gou ik het contact op zet maar weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Als iemand weet wat ik fout heb aangesloten of iets anders fout heb gedaan alvast bedankt voor u reactie.
Re: Skyteam dax starten met startmotor
Geplaatst: 12 mei 2024 19:28
neutraallampje moet branden, lees: de neutraalschakelaar moet werken, die neutraalschakelaar is namelijk ook verantwoordelijk voor de massa van de aansturing van het relais.
Geplaatst: 12 mei 2024 22:52
door Andreas
Het neutraal lampje brand altijd ook al zit hij in versnelling. Is dan mijn neutraal schakelaar kapot? of is er misschien ergens een kabel dat gewoon verkeerd aan da massa verbonden is? Waardoor het lampje de hele tijd brand. Maar wat ik dan niet snap is waarom dat ik dan als ik de relais aansluit geen vonk meer heb.
Geplaatst: 13 mei 2024 09:21
door MonkeyMike
Pak een multimeter en meet de boel door. Dan kom je er wel achter wat er fout zit.
Mijn brommer kan ik altijd starten. Ook als ie in de versnelling staat. Dat zou niet moeten kunnen volgens het schema.
Neutraallamp wel correct.
Geplaatst: 13 mei 2024 09:51
Wat een troep.
Koop een knappe HONDA.
Geplaatst: 13 mei 2024 10:24
door Jurrien
Ga alsjeblieft van dit forum af met je stomme opmerkingen, Wim
