Dax vertraagd na 100m tijden
Geplaatst: 15 apr 2024 12:17
door jurgen.moyaert
Zhenua dax injectie gekocht, nu houd ie na 100 meter in van 40 naar 30 naar 20 per uur, na stilleggen en opnieuw starten terug hetzelfde?
Iemand idee? Valse lucht?
Re: Dax vertraagd na 100m tijden
Geplaatst: 15 apr 2024 19:01
door lil
heeft een injectie niet zozeer last van. denk eerder de lambda sonde
Geplaatst: 15 apr 2024 19:03
heeft dat ding soms een aftermarket uitlaat zonder de o2 sensor?
Geplaatst: 15 apr 2024 20:05
Warmlopers?
Peil eerst je olie maar eens, olie peilen doe je ZONDER de dop in te draaien.
Of ververs het als je de geschiedenis niet kent.
Stel je kleppen ook, of controleer de speling, dat kan ook.
Wat is de kleur bougie.
Tank wel vol?
Oude benzine.
Luchtfilter(bijna) dicht?
Ken je de onderhoudsgeschiedenis van het ding?
En ik zie graag foto's van de hele bups.
Geplaatst: 15 apr 2024 20:39
door Dennoz
Wim je plaat blijft hangen.
Laat hem.eerst maar de vraag over de uitlaat beantwoorden en wat er wellicht nog meer aan geknoeid is .
Geplaatst: 15 apr 2024 22:30
Dennoz schreef: ↑15 apr 2024 20:39
Geplaatst: 16 apr 2024 09:52
door jurgen.moyaert
Geplaatst: 16 apr 2024 09:56
door jurgen.moyaert
Oliepeil staat aan onderkant streepje,
Bougie , olie en luchtfilter ( vuil en barsten in)besteld
Batterij was plat , intussen opgeladen en start terug elektrisch
door jurgen.moyaert
Geplaatst: 16 apr 2024 10:50
Ja, imitatie(open) uitlaat en imitatie(open) luchtfilter.
Op een brommer injectie, waarschijnlijk misschien (deels)het probleem.
Bij een auto kan dat probleemloos. Maar op zo'n china Zhenua injectie, geen idee.
Misschien de lambdasensor niet meegenomen naar de nieuwe uitlaat zoals boven al werd gezegd.
De Ecu krijgt zo geen info over de uitlaatgassen van het eerder verbrande mengsel.
Daardoor heeft de Ecu geen idee hoeveel die moet inspuiten en gaat over in de noodloop of zo iets.
Accu moet ook constant top zijn want veel(waarschijnlijk alles) van de injectie loopt over de accu 12 volt gelijkspanning.
Geplaatst: 16 apr 2024 17:34
door jurgen.moyaert
Intussen olie ververst bougie en luchtfilter maar niet geholpen
Geplaatst: 16 apr 2024 18:33
door Dennoz
nielspbr schreef: ↑15 apr 2024 19:03
Had je hierop al antwoord gegeven?
Geplaatst: 16 apr 2024 19:00
door jurgen.moyaert
Idd en zonder lamba
Geplaatst: 16 apr 2024 19:19
door jurgen.moyaert
[/img]
Wat zou dat kabeltje bij de fiche in koper? zit samen bij de lambasondekabel
Geplaatst: 16 apr 2024 20:11
de helft van je afbeeldingen doet het niet.
ps. heb je de originele uitlaat met sonde ook meegekregen?
