kloppend geluid bij optrekken C50
Geplaatst: 13 apr 2024 11:04
Er is een geluid in het blokje (70cc onder ot 50 kop)wat je hoort als je gas geeft (het roffelt met het toerental mee) bij gas los is het weg, het is bij echt warme motor bijna weg, de eerste km zijn het ergste. Zuiger zit met pijltje naar beneden, en pakking raakt niet de zuiger, geen spelingen op de zuigerveren tov de zuiger. Kleppen staan perfect.
Krukas is het niet, bigend is echt spelingvrij, pistonpen gaat erg makkelijk erin, nokkenas is ook bijna spelingvrij (zonder rollagers) Distributieketting is nieuw, en geen slijtage op de kettingwieltjes.
Gebruikt eigenlijk geen olie.
Wel zie ik een heel glad stuk aan de onderzijde van de cilinder, geen krassen, echt als een spiegeltje. De rest van de cilinder zie je de hoonkrasjes, zou het misschien "kantelen" van de zuiger kunnen zijn? Verder loopt ie als een speer, en bij hoge toeren is dat rotgeluid verdwenen. zie ik misschien iets over het hoofd?
