blokbout vraagje..
Geplaatst: 31 mei 2007 18:22
door XL50deSeauje
Ik heb een c90 blok omgebouwd naar vier bak handkoppeling, maar nu past mijn originele bout rechtsboven in het koppelingscarter niet... Aangezien dit bij ss blokken anders zit als bij c90 blokken... Iemand die al eens eerder gehad? En hoe opgelost? Misschien een nieuwe blokbout van NT monkeys?
Later! Maurijn
Geplaatst: 31 mei 2007 18:25
door nitelife
die bout is wat korter bij een semi, een ander boutje lost je probleem op... die handkoppelingscarter bout is wat langer omdat je daar ook zit met de uitstulping waar je kabel in valt.
Geplaatst: 31 mei 2007 18:28
door XL50deSeauje
nitelife schreef:die bout is wat langer of korter bij een semi, een ander boutje lost je probleem op...
De c90 is 8cm, omdat ie door allebei de carters heenloopt, maar de ss maar 4, omdat die van beide kanten zit...
Geplaatst: 31 mei 2007 18:29
door nitelife
ah... ik heb nog wel 90mm en 110mm inbus hier liggen? weet niet of je hem dichtschroeft met inbus maar die mag je voor zoentje hebben
Geplaatst: 31 mei 2007 18:33
door XL50deSeauje
nitelife schreef:ah... ik heb nog wel 90mm en 110mm inbus hier liggen? weet niet of je hem dichtschroeft met inbus maar die mag je voor zoentje hebben
Ben je morgen thuis?
Geplaatst: 31 mei 2007 18:37
door nitelife
morgenochtend voor half12... en dan weer thuis vanaf half 4... savonds ga ik mischien ff naar john, als die er is kunnen we ook daar treffen..
Geplaatst: 31 mei 2007 19:55
door XL50deSeauje
Ik heb al een 10cm bout uit een cb blok getrokken
Re: blokbout vraagje..
Geplaatst: 31 mei 2007 20:42
door Spirit of '69
XL50deSeauje schreef:Ik heb een c90 blok omgebouwd naar vier bak handkoppeling, maar nu past mijn originele bout rechtsboven in het koppelingscarter niet... Aangezien dit bij ss blokken anders zit als bij c90 blokken... Iemand die al eens eerder gehad? En hoe opgelost? Misschien een nieuwe blokbout van NT monkeys?
Later! Maurijn
Ben je ook nog steeds aan het beunen,vlak voor dat we de 91'ers weer gaan aanvatten?
Veel klein geld mee!!
Greetz,pim.
