Skyteam injectie ontluchten [OPGELOST]
Geplaatst: 20 mar 2024 18:51
door Dax50st6
Beste, naar aanleiding van mijn vorig bericht.
Ik heb de benzineleiding eens van de benzinepomp gehaald en als ik deze probeer te starten en gas geef komt er geen benzine uit, dit is over een 50cc skyteam dax injectie. Weet iemand hoe dit op te lossen / hoe te ontluchten?
Re: Skyteam injectie ontluchten
Geplaatst: 20 mar 2024 18:53
door lil
doet de benzinepomp het wel?
Geplaatst: 20 mar 2024 18:54
door Dax50st6
lil schreef: ↑20 mar 2024 18:53 doet de benzinepomp het wel?
Ja, deze maakt geluid en je voelt deze trillen wanneer je de brommer probeert te starten.
Geplaatst: 20 mar 2024 18:57
door lil
en benzine kan die wel aanzuigen?
Geplaatst: 20 mar 2024 19:07
door Dax50st6
lil schreef: ↑20 mar 2024 18:57 en benzine kan die wel aanzuigen?
Hoe probeer ik dit? Ben nieuw met brommers.
Geplaatst: 20 mar 2024 20:05
Het is maar een probeersel, als de pomp niet zelfaanzuigend is kan je de leiding die van de pomp af komt, dus de persleiding, even hoog houden en vullen met wat benzine zodat de pomp alvast vol loopt met benzine, benzine goed laten doorzakken tot in de pomp, dan pomp aanzetten en op hoop van zegen.
Zorg wel dat de tank vol genoeg is. Dat spreekt voor zich.
Volgens mij zijn de pompjes wel zelfaanzuigend, want als je zonder benzine staat moet je peut er in kunnen
gooien en weer rijden, dus zoals bij een auto.
:!: :!: Let wel enorm op, benzine fikt als een malle en het vuur is bijna niet te stoppen.
Laat het anders door een zaak doen die er weet van heeft.
Doe het sowieso buiten. Als er dan fik komt fikt er alleen een skyteam 8-) af ipv een hele woning. ;)
Geplaatst: 20 mar 2024 20:35
door Dax50st6
wim V8 schreef: ↑20 mar 2024 20:05 Het is maar een probeersel, als de pomp niet zelfaanzuigend is kan je de leiding die van de pomp af komt, dus de persleiding, even hoog houden en vullen met wat benzine zodat de pomp alvast vol loopt met benzine, benzine goed laten doorzakken tot in de pomp, dan pomp aanzetten en op hoop van zegen.
Is opgelost, bedankt!
Re: Skyteam injectie ontluchten [OPGELOST]
Geplaatst: 20 mar 2024 20:40
En wat was nu de oplossing? Met andere woorden waar moet de volgende met dit probleem op letten.
