Dax 50cc Injectie start niet [OPGELOST]
Geplaatst: 19 mar 2024 17:55
door Dax50st6
Beste, ik heb mijn 50cc dax injectie helemaal uit elkaar gehaald om te laten poederlakken alsook de benzine uit de tank en pomp gedaan, de oude olie zit er wel nog in, nu heb ik geprobeerd om deze te starten en deze will niet starten, hij heeft wel compressie maar start niet, deze vonkt, olie staat nog goed, bijna volle tank in gedaan. Zou iemand weten wat het probleem zou kunnen zijn? (Deze start niet met kickstart en ook niet met elektrische start.) , en ja de pekkel is omhoog. Alvast bedankt!
Re: Dax 50cc Injectie start niet
Geplaatst: 19 mar 2024 17:59
door Ben C50
Start ie wel als je wat remreiniger in de luchtinlaat spuit?
Geplaatst: 19 mar 2024 18:10
door CheapUrbanBitches
Injectie moet je ontluchten als ie droog gestaan heeft, of de pomp controleren als deze droog gedraaid heeft deze is namelijk vloeistofgekoeld.
Geplaatst: 19 mar 2024 19:16
door lil
neh allemaal onzin. ik heb hetzelfde gehad toen ik over wou op een van mn andere injectiebrommers, en dacht van, weet je wat, ik zet het tot nog toe gebruikte blok zolang over op het definitieve frame, zodat ik eerst dat oude blok helemaal oprij voordat ik die andere zou gaan gebruiken, die er minder kilometers op had zitten. beide blokken liepen gewoon goed, maar toen ik de ene had overgebouwd liep die alleen nog maar kut of helemaal niet meer. vanalles overgezet met de gedachte dat bijv de injectiecomputer op dat ene blok was afgeregeld, maar niks hoor. ik heb nu 1 van de blokken werkbaar op mn bedoelde frame, maar die andere nooit meer goed gekregen, terwijl die altijd goed gelopen heeft met exact dezelfde opstelling.(ik ga die nog met carbu bruikbaar maken van de zomer om hem alsnog helemaal op te kunnen rijden)
waar ik op uitkom is dat de connecties van de sensoren parten spelen, vooral die van de lambdasonde. dus mijn advies is; controleer je connecties. een beetje vocht of corrosie of weetikveel en het is verziekt, das mijn ervaring.
Geplaatst: 19 mar 2024 19:53
door Dax50st6
CheapUrbanBitches schreef: ↑19 mar 2024 18:10 Injectie moet je ontluchten als ie droog gestaan heeft, of de pomp controleren als deze droog gedraaid heeft deze is namelijk vloeistofgekoeld.
Hoe zou ik deze moeten ontluchten? Ik heb hem gewoon weer in elkaar gezet, benzine slangen erop aangesloten en proberen te starten.
Geplaatst: 19 mar 2024 19:54
door Dax50st6
lil schreef: ↑19 mar 2024 19:16 neh allemaal onzin. ik heb hetzelfde gehad toen ik over wou op een van mn andere injectiebrommers, en dacht van, weet je wat, ik zet het tot nog toe gebruikte blok zolang over op het definitieve frame, zodat ik eerst dat oude blok helemaal oprij voordat ik die andere zou gaan gebruiken, die er minder kilometers op had zitten. beide blokken liepen gewoon goed, maar toen ik de ene had overgebouwd liep die alleen nog maar kut of helemaal niet meer. vanalles overgezet met de gedachte dat bijv de injectiecomputer op dat ene blok was afgeregeld, maar niks hoor. ik heb nu 1 van de blokken werkbaar op mn bedoelde frame, maar die andere nooit meer goed gekregen, terwijl die altijd goed gelopen heeft met exact dezelfde opstelling.(ik ga die nog met carbu bruikbaar maken van de zomer om hem alsnog helemaal op te kunnen rijden)
Zal deze ook eens bekijken maar aan de lambasonde niets te zien.
