Geplaatst: 31 mei 2007 12:29
door hondaa48
de "T" op het vliegwiel moet gelijk met de "O" in de kop. onder de chrome doppen zit het stelmechaniek voor de kleppen..
de afstanden voor de kleppen weet ik niet, is dat niet gewoon het zelfde als een 50/70cc etc. etc? ( zo heb ik mijn 110 toen afgesteld, en loopt nog steeds
Groet.
Geplaatst: 31 mei 2007 14:05
door hypercub
De bovenste dop van je ontstekingsdeksel losdraaien, het vliegwiel zo draaien dat je het "T" merkteken ziet. Ronde (linksvoor) deksel van de cylinderkop afdraaien. OP het nokkenaskettingwiel moet het "O" merkteken gelijk staan met de inkeping in de cylinderkop. Nu staan beide kleppen als het goed is in ruststand.
Vervolgens beide klepdoppen losdraaien, en checken of de kleppen misschien al goed staan. Zo niet, neem een sleutel 9, draai de borgmoertjes los en stel de speling af met een voelermaat op 0,05mm. Draai de borgmoeren weer vast, zonder de stelboutjes te verdraaien.
Geplaatst: 31 mei 2007 23:10
door SingaBernd
Anders even een werkplaatshandboek raadplegen. als je het voor de eerste keer doet is het wel handig om je vliegwieldeksle er even af te halen. weet je precies dat je goed zit.
verder de beschrijving boven volgen
voelermaatje erbij is wel nodig, maar dat wist je al
Re: er
Geplaatst: 01 jun 2007 11:17
door Kippenverver
Eric schreef:Ik draai meestal alleen de klepdoppen eraf en druk op de kickstarter totdat ik zie dat hij niet meer wordt ingedrukt. Soms hal ik wel het kapje van het vliegwiel er af maar ook niet altijd.
klepspeling zou voor de inlaat 0.05 en voor de uitlaat iets ruimer 0.06 t/m 0.08.
Volgens honda krijgen de in -en uitlaatklep evenveel speling..
Geplaatst: 01 jun 2007 11:58
door Kippenverver
Doe ik nooit, en hij loopt er prima om.
Geplaatst: 01 jun 2007 12:33
door ml03zl
Dat zegt helemaal niets natuurlijk.
Een beetje extra speling op de uitlaatklep kan nooit kwaad. Honda adviseert voor nieuwere blokje 0,03 - 0,07mm, dus ik zou voor de uitlaatklep 0,07mm aanhouden.
Geplaatst: 01 jun 2007 12:46
door Boele
beter te los dan te strak
