Spanningsregelaar YX140
Zaphod
Bericht door Zaphod »
Ik heb een spanningsregelaar voor een YX 140 cc gekocht.
Als ik deze aansluit gaan de lichten heel zwak, te zwak.
Heb een andere liggen (mss is deze stuk of niet specifiek voor een YX140) en dan branden de lichten vooraan wel fel.
Nadeel is wel dat men achterlicht dan springt.
Iemand hier ervaring mee?
grtz
Re: Spanningsregelaar YX140
ontsteking heb je hoe aangesloten? Om lichten goed te laten werken hoort het zo:
ontsteking <-> kabelboom
geel op massa (zwart/wit)
geel op geel en wit (dus splitsen)
steek je daarentegen geel op geel en geel op wit, wat logisch lijkt, dan heb je idd geen of nauwelijk lichtopbrengst
Zaphod
MrSinga: ja, die aansluiting is gebeurd zoals je zegt.
Ik heb een kleinere spanningsregulator liggen en dan doet het voorlicht het wel goed.
Het achterlichtje is al wel eens gesprongen maar weet niet of er toen een spanningsregulator op zat.
Ik zal eens een nieuw achterlichtje moeten steken en testen met die kleinere.
Klinkt alsof er geen accu in zit.
Zaphod
Jawel, accu is aangesloten. Doet het ook correct.
Kan het zijn dat de regelaar contact moet maken met het frame, of speelt dat geen rol?
Zaphod
De gewone spanningsregelaar voor een 125, 12V doet het voorlopig prima
