Knetteren van motor, cb50s
Geplaatst: 02 feb 2024 14:32
door LittleNub_OP
Hallo mede forumgebruikers, ik heb weer een probleem.
Sinds gister heb ik het probleem van knetteren/ stotteren als ik boven de 8000tpm ga.
Als ik expres naar beneden schakel zonder gas te geven heb ik geen geknetter, maar als ik gas geef boven 8000 toeren is er wel geknetter en gestotter.
Geen idee waardoor het komt, maar 400km geleden heb ik een nieuwe gehoonde cilinder en nieuwe kleppen gemonteerd en ingereden.
Weet iemand wat het probleem is?
Re: Knetteren van motor, cb50s
Geplaatst: 02 feb 2024 15:13
door hypercub
As usual, checkvoor vonkjes tussen de contactpunten, indien excessief veel, condensator verwisselen.
Verder luchtfilter, bougie+kabel inspecteren
Geplaatst: 02 feb 2024 15:14
door LittleNub_OP
Mooi, dankjewel ik zal het even bekijken!
Geplaatst: 02 feb 2024 15:20
door LittleNub_OP
Ik moet ook toevoegen dat ik de dag ervoor de motor aan het hoogste toerental tot nu toe heb laten komen, rond de 14-15 duuzend.
En hij verbruikt best wel wat olie ineens. Niks gemerkt qua vermogenverlies toen ik thuis kwam en toen ik de dag erna wegreed voor school deed ie normaal voor 5 min en dan die eerdere problemen omhoog kwamen.
Zou dit ook een oorzaak kunnen zijn, ik weet dat de toeren tot aan de I kunnen van seiki maarja.
Geplaatst: 02 feb 2024 16:32
door hypercub
ik heb ooit last gehad met zuigerveren die eigenlijk van een novio (zelfde boring x slag) waren. Die trokken het toerental niet.
Geplaatst: 02 feb 2024 16:37
door LittleNub_OP
hypercub schreef: ↑02 feb 2024 16:32 ik heb ooit last gehad met zuigerveren die eigenlijk van een novio (zelfde boring x slag) waren. Die trokken het toerental niet.
Ik heb de cilinder/ zuiger van 4taktwinkel dus ik hoop van niet dat dat het geval is.
Geplaatst: 02 feb 2024 17:01
door LittleNub_OP
Heb ik het probleem gevonden?
Vonk springt van de het schroefje waarmee het veertje van de contactpuntjes vastzit het motorblok in met haast bliksemschichten aan kracht. En het zat überhaupt helemaal los daar blijkbaar :oops:
Geplaatst: 02 feb 2024 19:23
door hypercub
dat zou een hoop verklaren
Geplaatst: 03 feb 2024 16:04
Zorg dat je zeker weet dat de klepspeling juist is. Daar zijn staande blokjes nogal gevoelig voor. Los dat ik die punten eens goed zou aanpakken of gewoon vervangen.
