Pagina 1 van 2
ral kleurcode zwart frame en koplamp oren
Geplaatst: 30 jan 2024 16:22
door peterss50
hoi,
gisteren mijn eerste ( klus )honda ss gekocht , met kenteken.
donderdag komt ie.
wil de tank laten spuiten in het geel ( ral 1021 heb ik door gekregen )
maar ben nog op zoek naar de juiste ral kleur code , voor frame , en koplamp en koplamp-oren, iemand hier die dat weet ?
zitten nu sterwielen in, maar ga deze ter zijner tijd vervangen door de orginele wielen....moet nog een leuk setje weten te vinden.
blok wordt weer een standaard ss50 blok, deze immi 110 cc , gaat eronder uit.Afbeelding
Re: ral kleurcode zwart frame en koplamp oren
Geplaatst: 30 jan 2024 16:28
door wim V8
Hallo Peter, Honda heeft nooit RAL kleuren gebruikt.
Dus de kleur is altijd verkeerd als je een RAL kiest.
Wil je dat het er ongeveer op lijkt kies je een RAL.
Honda gebruikte eigen kleurcodes en mengprocessen.
Geplaatst: 30 jan 2024 17:02
door Dennoz
T zal er zoiezo van opknappen
Geplaatst: 30 jan 2024 17:05
door MrSinga
Dennoz schreef: ↑30 jan 2024 17:02 T zal er zoiezo van opknappen
ja, dat mss wel. Maar er kan ook direct correcte info gegeven worden. Vooral kleur tank zal een teleurstelling zijn. Het verschil tussen een plat ral-kleur en een goeie candy is jah... meer dan dag en nacht verschil, das een jaar verschil
Zwart no problem dat valt minder op.
Geplaatst: 30 jan 2024 17:12
door lil
ik vin em er eigenlijk goed stoer uitzien zoals die is. niet te veel kleur, dikke matzwarte cylinder, oogt best. alleen een omhoog uitlaat mist er nog aan.
Geplaatst: 30 jan 2024 19:26
door Ben C50
Idd. Uitlaat en voorband vind ik niets. Verder best geinig zo.
Succes en veel plezier ermee!
Geplaatst: 30 jan 2024 22:00
door peterss50
dank alvast voor de info.
de tank ral 1021 heb ik van iemand doorgekregen, dat leek zeer goed op t origineel.
voor t frame kleur nog zoekende , vermoed ral 9004 of 9005 t best in de buurt komt...maar als iemand me weet te vertellen, wie de erevaring heeft hoor ik t graag.
de uitlaat komt sowieso een ander op , hoog model ss50 , met bijbehorend hitte schild.
wielen twijfel ik nog, ik ga niet voor een standaard ss, die zijn er al genoeg, en kan altijd nog...wellicht wat geel van de tank in de sterwielen laten terug komen....ideeen zijn welkom.
gr peter
Geplaatst: 30 jan 2024 22:34
door MrSinga
peterss50 schreef: ↑30 jan 2024 22:00 dank alvast voor de info.
gr peter
Dat ral1021 zal echt niet op ori lijken hoor
lil schreef: ↑30 jan 2024 17:12 ik vin em er eigenlijk goed stoer uitzien zoals die is. niet te veel kleur, dikke matzwarte cylinder, oogt best. alleen een omhoog uitlaat mist er nog aan.
Ik beaam. Ik zou er een korter zadeltje op zetten en andere uitlaat
Die wielen zouden wel vet kunnen zijn. Ster bv goudachtig en buitenkant gepolierd
Geplaatst: 30 jan 2024 22:41
door peterss50
wim V8 schreef: ↑30 jan 2024 16:28 Hallo Peter, Honda heeft nooit RAL kleuren gebruikt.
heb je wel een tip dan hoe ik aan de juiste honda lak kom, van de gele tank kleur ?
Geplaatst: 30 jan 2024 23:18
De kleur van het frame is honda NH-1, standaard honda zwart, ral code geen idee.
Geplaatst: 31 jan 2024 08:51
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑30 jan 2024 23:18 De kleur van het frame is honda NH-1, standaard honda zwart, ral code geen idee.
voor het zwart kun je eigenlijk gewoon standaard zwart nemen. Valt nauwelijks op. Hebben de test gedaan bij m'n neef z'n SS50, valt weinig op.
peterss50 schreef: ↑30 jan 2024 22:41 heb je wel een tip dan hoe ik aan de juiste honda lak kom, van de gele tank kleur ?
RH lackiere verkoopt die verf. basecoat, gekleurde vernis,... Want dat maakt net het kleur, de basislak (zilver of goud-achtig) en daarna de gekleurde vernis. Je kunt proberen wat je wilt met RAL er zit altijd een hemelsbreed verschil op. Nu, als je uw brom alleen hebt en daar een fraai geel op zet, zal dat niet opvallen. Ga je echter naar een meeting, bv Visé of Hondadag, dan is het echt duidelijk dat er bespaard is op lak. Hangt af hoe je er zelf tegenover staat
Geplaatst: 31 jan 2024 11:11
door wim V8
MrSinga schreef: ↑31 jan 2024 08:51
Basecoat, gekleurde vernis,... Want dat maakt net het kleur, de basislak (zilver of goud-achtig) en daarna de gekleurde vernis.
Maar, Honda SS50 "geel" , de kleur die Peter wil, is toch helemaal geen candylak.
Net zoals de groene, oranje
Geplaatst: 31 jan 2024 12:32
door MrSinga
ok, geen candy maar zijn ook duo kleuren. Maar die zijn het gemakkelijkste om mee uit te leggen
net zoals het "platte" rood op die tussentype daxen. Das ook een basecoat en rode vernis erop. Geen 1 kleurige lak helaas
Geplaatst: 31 jan 2024 13:46
door wim V8
Ah, dus de bovenstaande groene, gele en oranje zijn ook, anders als dat ik dacht, toch tweelaags, een basecoat met kleurvernis?
Dus als een Candylak.
Geplaatst: 31 jan 2024 14:17
door MrSinga
jup. Als je die kleuren gaat opzoeken ga je normaal een basecoat hebben. En soms specifiek welke onderlaag ook.
Ik heb voor retoucheer van zo'n rode ook 2 stiften gehad (en dan nog is da kleur veraf)
