Pagina 1 van 3
Vraagje ivm lichten dax
Geplaatst: 07 jan 2024 20:32
door Quinten69420
Ik had een nieuwe LED koplamp gekocht en deze geïnstalleerd. Had deze geïnstalleerd en verlichte goed. Maar na een paar testritjes begon de lamp af en toe uit te gaan. Toen viel hij opeens helemaal uit. De lamp werkt nog want heb hem in een andere 12v brommer gestoken en werkte perfect.
Ook moet ik meedelen dat de knipperlichten verlicht blijven en niet meer pinken.
Zou dit dan allemaal kunnen liggen aan een slechte relaise?
Ik had sowieso al een nieuwe batterij besteld, want de huidige batterij was al redelijk laag (50%, kon niet meer verder opladen).
De LED koplamp was beschreven als 30W BA20D.
Had de oude gloeilamp terug geïnstalleerd en deze doet het wel.
Het is een 2008 skyteam dax.
Moet er ook nog even bij zeggen dat wanneer ik begon te pinken. Mijn koplamp aan en uit ging. Dit lijkt niet normaal? 😂
Re: Vraagje ivm lichten dax
Geplaatst: 07 jan 2024 20:47
door wim V8
Je had een nieuwe batterij besteld?
Dus die moet nog komen?
Zou ik eerst even afwachten hoe de resultaten zijn met de nieuwe batterij.
Geplaatst: 07 jan 2024 20:51
door Quinten69420
Ja deze had ik gisteren al besteld, want die moest dringend vervangen worden.
Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat de batterij gewoon niet genoeg stroom kan leveren?
Dinsdag komt de accu aan. Ik zal het je dan laten weten. Alvast bedankt voor je antwoord!
Geplaatst: 07 jan 2024 21:07
door wim V8
Een LED wil graag een stabiele spanning.
Maar ook gelijkstroom.
Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat je verlichting normaliter ook zonder
draaiende motor brand(op de accu dus).
Is dit niet het geval dan mag je er vanuit gaan dat je verlichting dus wisselspanning krijgt,
wat een LED niet wil.
Even de nieuwe accu afwachten dus.
Er zijn speciale leds in de handel die op wisselspanning kunnen, dus als het niet lukt
met de nieuwe accu, dan daar maar eens naar kijken.
Geplaatst: 07 jan 2024 21:15
door Quinten69420
De lichten branden niet op de accu. Dit deden ze in het begin wel (toen ik de brommer juist had aangekocht), Maar sinds enkele maanden doen ze dit niet meer. Ik ging er toen van uit dat ik een nieuwe accu had, maar had hem pas recent gekocht. Toevallig dat mijn knipperlichten nu raar beginnen doen wanneer ik de LED koplamp wil installeren.
Geplaatst: 08 jan 2024 00:44
door wim V8
Dus de nieuwe accu maar eens afwachten.
Geplaatst: 08 jan 2024 09:49
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑07 jan 2024 21:07 Een LED wil graag een stabiele spanning.
er bestaan gerust leds die werken op wisselspanning hoor. Zit gewoon een diodenbrugje in de ledlamp (rij al zeker 10j rond met led achterlichtjes die, rara enkel werken bij draaiende motor. Denk in al die tijd 1 kapot door trillingen, lees het blokje met de leds was losgekomen. Terug gesoldeerd, wat lijm ertussen en werkte terug. Zelfs zonder/met dode batterij rond te rijden geen problemen.
Maar bon, wat topicstarter zich moet afvragen. Hoeveel bedraagt de spanning bij draaiende motor? Want een nieuwe batterij kopen is 1 ding, daarmee wordt die nog steeds niet opgeladen als de gelijkrichter niet ok is.
Geplaatst: 08 jan 2024 11:37
door wim V8
MrSinga schreef: ↑08 jan 2024 09:49
...en, eerst maar eens de nieuwe batterij er in, die had hij toch al besteld.
Daarna, als nodig, verder knutsellen.
Geplaatst: 08 jan 2024 17:17
door Quinten69420
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik had 3 vorig jaar al een Led achterlicht/stoplicht besteld. Dus deze zal dan wel op wisselspanning zijn?
Ook een kleine update: alle knipperlichten werken opeens niet meer. Ook de parkeerlichtenknop doet niets meer (ik denk dat deze zo heet?).
Ik ken absoluut niets van electronica. Mechanische onderdelen heb ik ondertussen onder de knie, maar ik begrijp niets van Volts en al die dingen. 😂
Ik ga wachten op de accu, want rijden zonder knipperlichten gaat nog wel, maar ik rij liever voorzichtig in het koude weer.
Geplaatst: 09 jan 2024 08:42
door MrSinga
knipperlichten ed werken allemaal op batterij. Met een kapotte of slechte batterij ga je enkel bij hogere toeren (= meer spanning) knipperende lichten hebben. idem claxon/remlicht/lichtjes in teller
Geplaatst: 09 jan 2024 10:22
door CheapUrbanBitches
En met de lage temperaturen nu heeft je al slechte batterij waarschijnlijk nu echt de geest gegeven.
Wordt een koud ritje zo...
Geplaatst: 09 jan 2024 16:50
door Quinten69420
Oke alvast bedankt.
De klonen van dhl zijn doorgereden, dus ik moet wachten tot morgen op mijn nieuwe batterij... Typisch :/
Alvast Allemaal bedankt voor jullie antwoorden!
Geplaatst: 10 jan 2024 13:23
door Quinten69420
Heb juist de nieuwe batterij geïnstalleerd en het heeft niets opgelost. De knipperlichten werken nog steeds niet, de claxon doet het ook niet meer. Het remlicht doet het wel.
Voor de rest rijdt de brommer geweldig, alleen de knipperlichten en de claxon doen het niet.
door MrSinga
is de zekering (glaszekering bij de batterij) nog in orde??
Geplaatst: 10 jan 2024 13:45
door Quinten69420
MrSinga schreef: ↑10 jan 2024 13:23 is de zekering (glaszekering bij de batterij) nog in orde??
Ja hoor, deze is nog helemaal in orde.
Het probleem is opgekomen na het plaatsen van de Led Lamp.
