Pagina 1 van 3
Honda Motra informatie
Geplaatst: 23 dec 2023 01:00
door FutabaMona
Hoi allen!
Ik heb net een Honda Motra aangeschaft,
Alleen weet ik helemaal niks over brommers of uberhaupt wat de motra allemaal kan.
Heeft iemand misschien een link voor instructies want ik heb geen flauw idee wat alle knoppen nou doen :)
Bedankt!
Re: Honda Motra informatie
Geplaatst: 23 dec 2023 10:44
Punt een, de motra is alleen in 1982 gebouwd.
Dat schakelpookje bij de uitgaande as/ voorste kettingwiel is een hi/lo overbrenging. Hi is normaal, lo is laag dit is een extra vertraging voor zwaar terrein.
Het blokje is een drieversnelling semiautomaat dus geen koppelinghendel aanwezig. Schakelen met een semi doe je door het schakelpedaal volledig te bedienen, daardoor komt de koppeling vrij. En de bak vind het wel leuk als je tijdens het schakelen even gas terugneemt.
Bij de achtervering heb je volgens mij nog ergens een zwengeltje om de veerbenen voor te spannen.
Ik heb zelf geen motra dus kan je helaas niet alles over dat speciaaltje vertellen.
Geplaatst: 23 dec 2023 15:35
door Roberto
Nog een beetje info:
https://fourstrokebarn.com/het-is-erg-o ... ntwikkeld/
Site is soms een beetje traag.
Geplaatst: 23 dec 2023 15:41
door Roberto
Geplaatst: 23 dec 2023 17:42
door Ronaldo
Ik heb ook een motra.
Zoveel knoppen zijn er niet hoor.
Hoge en lage gearing en hoogte achterschokbreker is al uitgelegd.
Belangrijkste is dat hij compleet is want er is zo goed als niets meer leverbaar.
Check de toestand van je voorste tandwiel van je ketting, want een nieuwe is niet leverbaar, ben er al ruim 10 jaar 1 aan het zoeken.
Deze is niet te vervangen door een standaard tandwiel daar deze er heel anders uitziet. Je zou eventueel de oude eraf kunnen slijpen/snijden en een standaard pas laten maken en erop kunnen laten lassen.
Geplaatst: 23 dec 2023 17:59
door gonzo
Aangaande tandwiel, is die as dan anders, of wat bedoel je?
Geplaatst: 23 dec 2023 18:37
door Dennoz
Net 'n beetje als 'n tandwiel in de versnellingsbak met een gleuf voor de schuifvork dacht ik!, ownee, tandwiel op 'n holle as lees ik net ergens op dit forum
Geplaatst: 23 dec 2023 19:00
door Ronaldo
Dennoz schreef: ↑23 dec 2023 18:37 Net 'n beetje als 'n tandwiel in de versnellingsbak met een gleuf voor de schuifvork dacht ik!, ownee, tandwiel op 'n holle as lees ik net ergens op dit forum
Zo zou je het kunnen omschrijven ja, qua as.
Geplaatst: 23 dec 2023 19:26
door hypercub
Als je evt. op zoek bent naar parts, de japanse versie van ebay is een goede plek om te zoeken.
https://www.jauce.com/search/honda+motra
Geplaatst: 23 dec 2023 19:41
gonzo schreef: ↑23 dec 2023 17:59 Aangaande tandwiel, is die as dan anders, of wat bedoel je?
Komt door die tussenbak, dit is er niet eentje die je zomaar met een plaatje vastzet in de groef van de as.
nummer 3
Geplaatst: 23 dec 2023 19:57
door Ronaldo
Luchtfilter, schoot mij te binnen, moet je ook zelf wat op verzinnen. Zijn in Japan en iemand in Frankrijk ook vervangingssetje voor leverbaar, maar die in Japan willen meestal niet naar Europa verzenden.
Geplaatst: 23 dec 2023 21:45
door Ben C50
Welkom hier. Doe eens een foto van je nieuwe aanwinst. Ben benieuwd.
Geplaatst: 23 dec 2023 21:59
door FutabaMona
Bedankt voor de informatie! Ik kon online vrijwel niks vinden echt top dat er ook zo snel gereageerd word!
Ik heb mijn motra op werk staan en zie hem jammer genoeg niet meer tot na de vakantie…
Ik herinner mij dat er bij de linker handvat ook een schuifbare switch zit, boven de hoorn.
Zou iemand mij die uit kunnen leggen dan weet ik namelijk zo een beetje alles!
Heren bedankt!
Geplaatst: 23 dec 2023 23:24
door lil
is dat tandwiel niet hetzelfde als van honda atc 70/90/110 trikes?
Geplaatst: 23 dec 2023 23:33
door stoterstangen90
lil schreef: ↑23 dec 2023 23:24 is dat tandwiel niet hetzelfde als van honda atc 70/90/110 trikes?
het lijkt erop, maar is een kleiner formaat. De atc 70 heeft het niet.
