ontkoppeld niet :s
Geplaatst: 30 mei 2007 17:18
door Hondacd50
vandaag bij een eerste startpoging van mijn cd50(na 20 jaar :shock: ) gemerkt dat mijn blokje niet ontkoppeld.Als de kabel helemaal uitgedraaid is doet hij het nog niet.Ik heb het blok opengehad maar heb niet gemerkt dat er iets mis was(was toch niets te zien van erge slijtage ofzo)Wat kan dit zijn?
ps:het is een c50 blok dat is omgebouwd naar handkoppeling,omdat mijn cd50 blok nog incompleet is
Geplaatst: 30 mei 2007 17:19
door nitelife
plakkende koppelingsplaten...
Geplaatst: 30 mei 2007 17:23
door Hondacd50
door de olie dan?Want heb de hele koppelingsklok uiteengehad en alle prut weggehaad van de centrifugaalfilter
Geplaatst: 30 mei 2007 18:50
door Cromlech
die koppelingsplaten moeten gewoon vervangen als je het mij vraagt, die zijn na 20 jaar stilstand er niet beter op geworden
Geplaatst: 30 mei 2007 19:33
door arthur
versnelling in z'n 1 koppeling in en rennen maar. zoveel mogelijk gewicht op je achterwiel zien te krijgen zodat het achterwiel niet slipt. De koppeling zou zo los moeten springen. Na 20 jaar zijn de platen aan elkaar vastgeplakt.
Geplaatst: 30 mei 2007 21:04
door Hondacd50
platen heb ik individueel losgehad dus dat lijkt me niet dat het dat is..
Geplaatst: 30 mei 2007 22:12
door hondasander
zit je hendeltje niet vast, liever gezegd ging dat hendeltje nog goed heen en weer in het koppelingsdeksel?
kan je hem starten en warm laten draaien?
Wat gebeurt er als je hem dan wil koppelen?
heb je geen c50 onderdelen en cd verwisseld?
Grote tandwiel en kleintje op kruk bijvoorbeeld?
Geplaatst: 30 mei 2007 22:45
door Hondacd50
neen,alle onderdelen zijn ok,de tandwielen komen overeen(c50 tandwiel past niet meer met cd50 klok trouwens),ik heb nog maar 1x durven koppelen als het blok draaide,en dan schoot hij vooruit.Hendel gaat gewoon goed,hele hoop klieine koppelingsdeeltjes zijn eveneens nieuw(omdat deze ontbraken),en hij drukt wel degelijk de koppelingsklok in..Kan het komen door slijtage aan de bronzen bus?
Geplaatst: 30 mei 2007 22:52
door Henk Veen
Hondacd50 schreef:neen,alle onderdelen zijn ok,de tandwielen komen overeen(c50 tandwiel past niet meer met cd50 klok trouwens),ik heb nog maar 1x durven koppelen als het blok draaide,en dan schoot hij vooruit.Hendel gaat gewoon goed,hele hoop klieine koppelingsdeeltjes zijn eveneens nieuw(omdat deze ontbraken),en hij drukt wel degelijk de koppelingsklok in..Kan het komen door slijtage aan de bronzen bus?
Heb je wel de juise bronzen bus genomen? Die van handkoppeling en semi zijn verschillend van lengte. Weet even niet meer welke nou langer of korter is.
Geplaatst: 30 mei 2007 23:08
door M.i.G
gewoon ff platen en die bronze bus vervangen, grote kans dat het dan gewoon werkt
Geplaatst: 30 mei 2007 23:57
door aardbei64
heb je t koppelings huis wel goed terug gezet, dwz zit die met zn vertanding aan de achterkant wel goed aangesloten op t aanliggende tandwiel
Geplaatst: 31 mei 2007 01:52
door Hondacd50
jep,alles is zeker correct gemonteerd..Ik verdenk nog steeds die bus..Morgen eens vervangen
Geplaatst: 31 mei 2007 15:54
door nitelife
als je hem goed hebt weggezet 20 jaar geleden dan is die bronzen bus niet versleten... je platen vervangen zal je probleem dan wel oplossen.
Geplaatst: 08 jun 2007 11:48
door opazoetekauw
nitelife schreef:als je hem goed hebt weggezet 20 jaar geleden dan is die bronzen bus niet versleten... je platen vervangen zal je probleem dan wel oplossen.
een ori cd blok heeft maar 1 plaat...
Geplaatst: 14 jun 2007 23:21
door verschuerenpeter
gewoon te vast aangedraait die koppeling
heb ik ook gehad
