DAX Skyteam start niet meer na kop wissel
Geplaatst: 18 dec 2023 16:29
door MikeySkyteam
Hoi allemaal,
Ik heb de kop van mijn DAX Skyteam (50cc) vervangen vanwege een gare draad in de kop van de bougie. Verder alles zo precies mogelijk uitgevoerd, alleen start ie nu niet meer. Ik heb bij het monteren het vliegwiel op T gezet en het bolletje op het nokkenas tandwiel uitgelijnd met de kop-inkeping.
Alleen moest ik het achterliggende deel waar het tandwiel van de nokkenas op gemonteerd wordt met de 3 boutjes iets draaien, omdat de gaten niet uitlijnden met het tandwiel om vast te zetten.
Kan het daarmee iets te maken hebben, dat de timing van de kleppen nu niet helemaal lekker staat?
Is er ook een indicatie hoe dit achterliggende gedeelte moet staan bij monteren van het tandwiel?
Ik heb de kleppen gesteld op stand T vliegwiel op 0.05
Ook voor de volledigheid de vonk op de bougie en benzine gecontroleerd. Dat is allemaal ok.
Verder draait bij start alles wel soepel, hoor geen gekke geluiden of aanlopen, alleen geen starten....
Hopelijk kan iemand mij nog iets wegwijs maken?
Alvast bedankt!
Re: DAX Skyteam start niet meer na kop wissel
Geplaatst: 18 dec 2023 19:13
door Ben C50
De nokkenas (met de drie gaatjes waar je het tandwiel op schroeft) kan draaien, dus kan in een andere stand staan dan dat jij wilt bij het monteren van je tandwiel. Verdraai dan een en ander zodat je tandwiel er op past en check daarna vooral of je timing nog goed staat! Dus weer aan de krukas draaien tot het merkteken en check dan het merkteken op de kop. Klopt ie nog? En dan nogmaals je kleppen stellen.
Geplaatst: 18 dec 2023 19:20
door lil
ja dat tandwiel past maar op 1 manier op de nokkenas, dus die moet je verdraaien om de boutgaatjes gelijk te krijgen, hoe anders. en als het gemonteerd zit dan draai je het vliegwiel 2 keer rond en kijk je of de timing nog steeds klopt. en eventueel stel je het bij door het tandwiel weer los te maken en de ketting een tandje te verzetten en weer monteren.
de klepspeling moet je idd stellen op de T, maar dan alleen tussen de compressieslag en arbeidslag, niet tussen uitlaatslag en inlaatslag, want dan worden allebij de kleppen al ietsje ingedrukt. niettemin moet ie dan nog steeds lopen, alleen rammelen de kleppen wat meer. het vliegwiel gaat namelijk 2 keer rond terwijl de nokkenas maar 1 keer rond gaat.
waarom die het niet doet weet ik niet maar misschien kan je met deze info nagaan of je het goed gedaan hebt.
sorry voor de dubbelop, ik anwoord altijd precies wanneer een ander dat net ook aan het doen is. ;)
Geplaatst: 18 dec 2023 20:18
door MikeySkyteam
Bedankt voor jullie snelle reacties!!
Ik heb de merktekens beiden nog eens gechecked en die staan allebei goed nog (dus T en bolletje)
Ik ben best beginner op gebied van 4-takt, maar vroeg mij af:
Kan het ook liggen aan hoe de nokkenas af fabriek met een nieuwe kop staat? Of staat die altijd goed dan? Ik bedoel, dat niet de uitlaatpoort opengaat als de inlaat open moet gaan. Of kan dat niet?
Verder heb ik de kleppen gesteld volgens een video van 4 taktwinkel, die zeiden dat je de inlaatklep naar beneden moet zien gaan, doordraaien totdat hij weer naar boven komt en dan de T zoeken. Dat is dan toch de compressieslag?
Is dat dan de juiste slag om te stellen?
Geplaatst: 18 dec 2023 20:58
jawel, op T bij compressie kan je beide kleppen stellen.
(krukas 360 graden verder op T staan beide kleppen een beetje open, daar dus niet stellen.)
Geplaatst: 18 dec 2023 21:03
door MikeySkyteam
Ok bedankt voor de info!
Ga ik het morgen nog eens proberen....
Geplaatst: 18 dec 2023 22:29
door lil
MikeySkyteam schreef: ↑18 dec 2023 20:18Ik ben best beginner op gebied van 4-takt, maar vroeg mij af:
ja niet. de nokkenas is altijd zo gefabriceerd met het bijbehorende tandwiel met zn merkteken dat de boutgaatjes op de juiste plek zitten om te zorgen dat dat tandwiel correct staat tov de nokken op de as, hoef je zelf niet over na te denken. dat houdt echter wel in dat je geen andere tandwielen op die nokkenas moet monteren die daar niet bij horen, maar doorgaans kan dat ook niet omdat andere tandwielen de boutgaten anders hebben ingedeeld waardoor uitwisseling niet goed mogelijk is.
en ja na de inlaatslag komt de compressieslag, aan einde van die slag stellen, zuiger bovenin.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor
ps. je kan de schroefdraad van je oude kop herstellen met een helicoil
Geplaatst: 19 dec 2023 17:32
door MikeySkyteam
Bedankt voor alle reacties jullie!
Ik heb opnieuw alles gecontroleerd en eigenlijk alles stond goed. Toch ook maar de kleppen opnieuw gesteld.
De DAX startte uiteindelijk wel, moest wat gas geven (wat eerder bij elektrische start juist niet moest)
Hij loopt nu volgens mij goed, hoor geen gekke dingen of getik en de proefrit ging ook goed. :D
Heb ik nog wel een laatste vraag: als ik meer gas geef in de vrij, wil de DAX nog wel eens afslaan als ie weer stationair loopt.
Dat deed hij voor de kop-wissel ook al.
Nou is mijn vraag: kan ik het stationair toerental ook bijstellen op mijn carborateur?
Welke schroef is dat en welke kant op draaien voor iets meer toeren bij stationair lopen? Ik druf niet zomaar aan schroeven te draaien, want verder staat hij prefect afgesteld.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 19 dec 2023 17:44
door lil
nou dat schroefje met de veer is je stationairschroef, die kan je ietsje in draaien voor een hoger toerental. het schuine schroefje ernaast is je mengselschroef, ofwel luchtschroef. die moet je 1 keer goed afstellen en daarna afblijven, dat doe je door hem helemaal in te draaien en daarna een slagje uit, dan draai je hem verder uit tot de motor zo hard mogelijk stationair draait, draai je hem te ver uit dan gaat de motor weer minder hard draaien, je moet dan weer terug tot je het optimale punt vind waar die het hardste draait. en dat is dat, afblijven verders, het stationair toerental stel je nu naar een acceptabele waarde met de stationarschroef met veer.
Geplaatst: 19 dec 2023 18:00
door MikeySkyteam
Top, bedankt!
Daar kom ik dan wel uit....
