kleppen dax kloppen niet
Geplaatst: 14 dec 2023 09:30
door warre
hallo,
ik heb overlaatst een skyteam dax gekocht die al even stilstond dus ik heb hier een 70 cc kit onder gestopt, maar als ik mijn kleppen perfect afstel zit mijn piston erin vast als ik ze te los zet kan ik hem starten maar dat is natuurlijk niet goed kan iemand mij zeggen waar het probleem zou kunnen zitten
Re: kleppen dax kloppen niet
Geplaatst: 14 dec 2023 11:19
door hypercub
Heb je een 70 kop zuiger met 50 kop?
Geplaatst: 14 dec 2023 12:45
door MrSinga
welke cilinderkit heb je gekocht? Je hebt een piston voor NT50-kop (model skyteam/meeste replica). En je hebt er voor NT70-kop, die kitjes verkopen ze meestal met kop incl.
Geplaatst: 14 dec 2023 13:04
door stoterstangen90
Klopt je kleptiming?
Geplaatst: 14 dec 2023 17:08
door warre
hypercub schreef: ↑14 dec 2023 11:19 Heb je een 70 kop zuiger met 50 kop?
ik heb een 70 piston en een 70cc kleppenkop
door warre
stoterstangen90 schreef: ↑14 dec 2023 13:04 Klopt je kleptiming?
ja normaal wel heb ze afgesteld op 0,08 en 0,1
Geplaatst: 14 dec 2023 17:09
door warre
MrSinga schreef: ↑14 dec 2023 12:45 welke cilinderkit heb je gekocht? Je hebt een piston voor NT50-kop (model skyteam/meeste replica). En je hebt er voor NT70-kop, die kitjes verkopen ze meestal met kop incl.
lifan
Geplaatst: 14 dec 2023 17:22
warre schreef: ↑14 dec 2023 17:08
Er wordt niet naar klepspeling gevraagd, maar naar kleptiming. Pak een manual om te zien he je dat checkt en afstelt.
Geplaatst: 14 dec 2023 17:31
door hypercub
behalve dat, kleppen horen volgend het werkplaatshandboek op 0,05 te staan.
Geplaatst: 14 dec 2023 18:09
hypercub schreef: ↑14 dec 2023 17:31
Maar raakt de zuiger dan de klep al, bij 0,08 of 0,10
Nee toch.
Timing is toch alleen cruciaal, zoals jullie al zeiden.
Geplaatst: 14 dec 2023 20:45
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑14 dec 2023 18:09
Nee toch.
Nee bij 0,1 ga je nog geen blokkerende kleppen hebben.
Vandaar de vraag welke kit
Als het compleet 70-kit is, dan ist dus verkeerde timing
Vliegwiel op T, bolleke op nokkenas moet dan helemaal naar vore, wijzen
Geplaatst: 14 dec 2023 21:20
door lil
het is sowieso verkeerde timing, want hij gaf al aan dat de zuiger er wel voorbij komt als die z'n kleppen heel los gesteld had, dus de bovenkant van de zuiger raakt de kop niet, dus de kop past gewoon. dan kan het alleen maar de timing zijn. (of hij moet er net niet tegenaan zitten en bij de overlap net wel, maar heel erg waarschijnlijk acht ik die kans niet)
Geplaatst: 14 dec 2023 21:23
door hypercub
Nee toch.
Nee dat niet, maar was slechts afsteladvies.
Geplaatst: 14 dec 2023 23:54
door CheapUrbanBitches
warre schreef: ↑14 dec 2023 09:30 hallo,
ik heb overlaatst een skyteam dax gekocht die al even stilstond dus ik heb hier een 70 cc kit onder gestopt.
Heerlijke openingszin! :lol:
Geplaatst: 15 dec 2023 12:10
door SeeWhy50
Als ik dit zo lees dan vraag ik mij af of de vraagsteller ervaring/kennis heeft met/van viertaktmotoren.
Niet vervelend bedoeld, maar wordt begrepen wat "kleptiming" betekent en waarom dat goed moet zijn?
