Hulp bij ontsteking probleem c50
Geplaatst: 27 nov 2023 18:28
door Constant
Ik heb een orginele c50. Liep als een zonnetje, opeens alles dood. Ik heb alles doorgemeten. Bij de 4 takt shop voor meer dan 100 euro nieuwe onderdelen i gebouwd. Ontsteking, Bobine, e.d. nog steeds ..... geen vonk. Kan iemand dit voor mij fixen, ik wil het ook betalen! De c50 staat bij Eerbeek.
Re: Hulp bij ontsteking probleem c50
Geplaatst: 27 nov 2023 18:32
Contactslot stuk?
Zwarte "uitdraadje" naar je contactslot raakt ergens
massa?
Draad naar bobine raakt ergens massa?
Sowieso mag de draad, spoel-punten-condensator-
bobine-contactslot nergens sluiting tegen massa maken. Dat spreekt voor zich.
____________________________________________________
quote=Constant post_id=570085 time=1701106085 user_id=14705]
[/quote]
Jij zegt, bij de viertaktshop voor honderd euro spul in laten bouwen. Wat is er met de garantie?
Enne 100,- euro, dat is 2 uur werk zonder onderdelen.
Geplaatst: 28 nov 2023 18:13
door Ben C50
Er staat niet dat hij het heeft laten doen. Ik denk dat hij voor 100 besteld heeft en zelf gemonteerd
Geplaatst: 28 nov 2023 20:03
Partsthrowing ipv diagnose...
Geplaatst: 28 nov 2023 23:32
Precies, vervang het een en ander, en hopen dat het probleem weg is.
Geplaatst: 29 nov 2023 01:12
door lil
of kleppen stellen als je lampjes doorbranden
(en het dan nog verkeerd doen ook zodat je er nog een probleem bij hebt)
maargoed, hij wil er wel voor betalen, dus wie wil er effe naar eerbeek? voor mij is het een beetje te ver weg, dan kan die hem beter gelijk naar zwolle brengen.
