problemen sationair draaien
Ik heb onlangs een 72cc gestoken op mijn monkey.
Ik heb een pz19 carburateur met hoofdsproeier 80 en stationairsproeier 35 maar hij blijft niet meer staitonair draaien. Ik krijg hem alleen gestart met mijn choke aan of ingang lopen en zodra dat mijn blok een beetje warm wordt blijft hij niet meer draaien en als ik mijn choke afzet valt hij direct stil. Ik heb het vermoeden dat mijn stationairsproeier nu te klein is weet iemand door welke ik deze zou moeten vervangen?
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Re: problemen sationair draaien
Al geprobeerd af te stellen?
tuurlijk ook 1st es uitgeblazen en gecontroleerd op valse lucht? pz19 werkt perfect op 72cc
afstellen had ik al geprobeerd maar hij wou niet rijker als dit dus dan denk ik dat sproeier 35 te klein is maar uitblazen heb ik nog niet geprobeerd deze tip zal ik vanavond is proberen
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Doorprikken.
En toerental ook opgeschroefd neem ik aan? Hij moet kunnen lopen op 35.
Ja, deze is helemaal open gedraaid.
Maar heb je je sproeier ook doorgeprikt/schoongemaakt?
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Alles is proper in de carbu ook mijn stationair sproeier nu kan ik hem morgen terug testen
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Draai je dan ook de toerentalschroef wat in?
Is helemaal ingedraaid en hij doet het nog niet
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Schrijf even precies op wat je gedaan hebt sinds hij voor het laatst goed liep en wat daar het effect van was.
We hebben de 70 cc gestoken en toen wou hij niet meer stationair draaien dus heb ik de stationair schroef helemaal naar binnen gedraaid en nu wilt die alleen starten met choke en eens hem warm is kan ik geen stationair draaien en met choke verzuipt die dan
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Ok, uitgaande van dat je de juiste in en de juiste uitgeschroefd hebt, check de faq voor afstellen.
Is je kleptiming dubbelgecheckt in orde?
Is je klepspeling goed in orde? Lijkt de compressie dus ok?
