schokkende overtoeren
Geplaatst: 29 mei 2007 23:43
door maus
Als ik bij elke versnelling overtoeren maak gaat hij dik schokken , terwijl hij dat eerst niet deed, voor de rest rijd het verder prima, alleen beetje raar van die schokken. x
Geplaatst: 30 mei 2007 11:30
door Steve55
misschien omdat je blokje het niet aankan?????? geen enkel eigenlijk...
Geplaatst: 30 mei 2007 14:32
door Henk Veen
Carburateur afstellen? Bij hoge toeren is de maat van de sproeier van belang .
Geplaatst: 30 mei 2007 15:04
door Marinus84
misschien is je cdi opeens magisch begrensd? Ik denk dat het ook je sproeier kan zijn, gezien alles in je blok slijt en daardoor de rijeigenschappen ook miniem veranderen. maar alle beetjes helpen.
Geplaatst: 30 mei 2007 15:08
door BasC50
Marinus84 schreef:misschien is je cdi opeens magisch begrensd? Ik denk dat het ook je sproeier kan zijn, gezien alles in je blok slijt en daardoor de rijeigenschappen ook miniem veranderen. maar alle beetjes helpen.
'n C50 heeft geen cdi, pff niet alles is imi
maus ik heb hetzelfde, tussen de 60en 65 houdt ie opeens in, ik ga zaterdag ff de carb eraf slopen, ik denk dat deze vies is, en de gasnaald is ook niet optimaal afgesteld, dus kijk maar eerst even naar je carb en monteer dan ff goede tandwielen.
Geplaatst: 30 mei 2007 23:28
door maus
ok prima bedankt bas , x haai ( slotje )
Geplaatst: 31 mei 2007 11:25
door Name of Steel
hoezo meteen een slotje, is je probleem opgelost dan?
het zou ook kunnen zijn dat je contactpuntjes wat sleets zijn, en dus je overtoeren niet bij kunnen houden
