ddeurhof1978 schreef: ↑04 okt 2023 22:36
Ik bedoel niet extra veel laten slippen maar nog wel laten slippen.
Ik heb zelf een Amigo waar ik gewone olie in gebruik en kom bij warme motor nu al bijna niet meer weg.
In motorfiets olie zitten toevoegingen om de koppeling niet te laten slippen.
Zou je dit in een automaatje gebruiken dan kom je helemaal niet meer weg.
Groet, Dennis
Klopt ook wel.
Ik had het ook, goeie motorfietsolie = met antifrictiedopes tegen koppelingslip.
Bij een PF-PC centrifugaalkoppeling moeten de schoentjes juist even slippen om weg te komen.
Met die antifrictie dopes gaat dat wat minder lekker als ie warm is.
Al slipt ie toch ook wel omdat er gewoon nog niet genoeg toeren zijn om door de centrifugaalkracht
de schoentjes flink tegen de trommel te houden.
Ik heb wel 20 PF-PC50 gevallen gehad, het is steeds verschillend welke olie ik ook gebruikte.
Optrekken:
1.Koude motor = bijna altijd lekker optrekken. (olie dik)
2.Warme motor = inkakken, koppeling pakt te snel waardoor toerental te laag. (olie dun)
3.Zeer hete motor = lang slippende koppeling tijdens optrekken. (olie pisdun)
Alle olie geprobeerd zo de afgelopen 20 jaar.
Dat was in ongerestaureerde motortjes.
Dit is nog bijna de enigste MA-2(natte koppeling) oliën die mineraal is én goedkoop.
https://www.louis.nl/nl/saito-motorolie ... r=10038558
Ververs iedere 1600km(1000 mijl) zoals honda opgeeft. Dat bleek toch het beste.
Maar het beste resultaat had ik met een PC50 waar ik het blokje compleet van restaureerde.
Cilinder, zuiger en kopje gerestaureerd(ruil) aangeschaft.
Maar belangrijk, de koppeling daar had ik volledig alles van vernieuwd.
De schoentjes(voeringen), de veertjes nieuw. En dat is het.
Dan heb je plots een blokje met vermogen en koppel van een nieuwe, nieuwe koppeling,
dit alles tezamen resulteerde in een blokje dat perfect optrekt, en...met welke olie dan ook.
Heet, koud, maakte niet uit. Action olie 10/w40 van 4 ltr 10,- euro, ook goed.
Shell olie van 16,- één liter, ook goed.
Dus eigenlijk is het gewoon versleten/oud, wat we proberen te verdoezelen met allerlei soorten olie
dat steeds maar tijdelijk werkt.
Bij "motorrevisie" wordt meestal niets aan de koppeling gedaan.
