Pagina 1 van 2
Op zoek naar 70cc ZongCheng bedradingsschema
Geplaatst: 29 mei 2007 15:43
door knars2
Ik heb net een nieuw blok besteld bij motomonkeys, alleen hebben ze er geen bedradingsschema bij gegeven, en ik kan ook geen fatsoenlijke (voor mijn blok) vinden op dit forum of hondaheaven.
Wie o wie helpt bij uit de brand?
Geplaatst: 29 mei 2007 16:10
door JGeerdink
JGeerdink schreef:
Dit zijn alle kleuren van brommers/blokken die mij bekend zijn:
Honda nt (12 Volt)
Geel = Licht
Wit = Voeding accu
Groen = Massa
Zwart/Rood = Voeding CDI
Blauw/Wit = Puls CDI
Lichtgroen/Rood = Neutraal
Honda ot (6 Volt)
Geel = Licht
Groen = Voeding accu
Zwart = Bobine
Roze = Ongebruikte voedingspanning
Jincheng
Geel = Licht
Wit = Voeding accu
Zwart (Groen) = Massa
Geel/Rood = Voeding CDI
Wit/Rood = Puls CDI
Groen/Wit = Neutraal
Zoncheng
Geel = Licht
Wit = Voeding Accu
Groen = Massa
Rood/Zwart = Voeding CDI
Lifan
Geel = Licht
Wit = Voeding Accu
Zwart/Groen = Massa
Groen = Neutraal
Nice
Geel = Licht
Wit = Voeding Accu
Groen = Massa
Zwart = Voeding CDI
Blauw = Puls CDI
… = Neutraal
Met deze info kun je je blokje aansluiten..
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... c.php?t=55
Geplaatst: 29 mei 2007 16:45
door knars2
Ok bedankt, maar dan heb ik nog een stuk of 6 draden over,
is daar nog een schema van ofzo? of is dat niet echt nodig
Geplaatst: 29 mei 2007 16:47
door Spherius
Die gaan denk ik naar het kapje over je schakelwals. Daar kan je draadjes op aansluiten zodat je weet in welke versnelling je zit.
Geplaatst: 29 mei 2007 19:25
door knars2
welke kleuren moeten waar in de CDI?
Geplaatst: 29 mei 2007 20:43
door Larss50
Blauw(puls) Niets Zwart (bobine)
Groen(massa) Grijs(contactslot) Rood(voeding)
zo werkt het bij mij wel iig.
Geplaatst: 29 mei 2007 21:41
door knars2
ok en dan houd ik nog 2 ontstekingsdraden over, wat moet ik daar mee doen?
Geplaatst: 29 mei 2007 22:11
door knars2
nielspbr schreef:Ik neem aan dat je het nu over geel en wit hebt:
Geel = licht
wit = laadstroom, ik neem aan dat je er ook een gelijkrichter bij hebt.
Nee niet alleen geel en wit
is de gelijkrichter dat ene zwarte dingetje met soort van koelvinnen waar 4 dingen op aangesloten kunnen worden? ik geloof (99% zeker) van wel
welke 4 draden sluit ik daar eigenlijk op aan >__>
Het zit zo :
Van achter mijn vliegwiel vandaan komt er een trosje draden:
geel
wit
groen met witte streep
zwart met rode streep
en dan heb ik nog een ander trosje wat zo in de CDI paste, al klopt dat trosje niet
die bestond uit :
groen met zwarte streep
paars
licht groen met rode streep
roze
blauw met rode streep
en dan had ik nog de bobine, aan de ene kant naar de bougie (dat kon ik nog nèt zelf bedenken) en aan de andere kant zit
groen
zwart met gele streep
ik heb dus even geen flauw idee wat ik hier allemaal mee moet, ik weet alleen dat dat CDI trosje fout is, want daar hoort nog bobine shit in
waarom gooien die eikels van motomonkeys er geen bedradingsschema bij? dat is toch wel het minste wat je verwacht bij een blok of ben ik nou gek
alvast heel erg bedankt!
Geplaatst: 29 mei 2007 22:21
door knars2
ok volgens mij ben ik er achter voor de CDI zelf :
| Blauw met witte streep, puls | niks | zwart met gele draad, naar de bobine
| groen, massa maar moet die van de bobine of van dat trosje achter het vliegwiel? | contactslot | zwart met rode streep, voeding
dat bak ik ervan met behulp van dit plaatje
en dan houd ik nog 7 draden over..
geel : voor licht
wit : voeding accu, niet nodig dus
groen met zwarte streep : ?
lichtgroen met rode streep : neutraal lampje
roze : ?
blauw met rode streep : ?
1 an de 2 groene draden : ?
Geplaatst: 30 mei 2007 15:56
door Larss50
Precies!,
Dat andere bosje heb je niet nodig om hem te laten lopen. Ik heb ze nu ook niet in gebruik. Zijn alleen voor schakelindicator ofzo nou lekker boeiend ik bepaal zelf wel welke ik wil hebben:P die moet je gewoon aansluiten als je daar een keer zin in hebt. Verder moet je idd je spanningsregelaar aansluiten anders heb je bij een beetje gas te veel licht en zal dat nooit werken:P
Dat plaatje is trouwens het duidelijkst volgensmij.
Geplaatst: 30 mei 2007 16:23
door knars2
ok bedankt, daar ben ik nu dan helemaal uit
nog een klein vraagje
waar hebben jullie de externe bobine en de gelijkrichter gelaten? in het accu kastje? of ergens op je blok geschroefd
en
hoe sluit je zon gelijkrichter aan?
wat sluit je erop aan etc? ik snap er geen hol van namelijk
ik weet niet precies wat ik met een zwart kastje met 4 ingangen moet
(zijn er nog uitgangen bijvoorbeeld? help ^^)
Geplaatst: 30 mei 2007 17:56
door Larss50
De bobine ligt bij mij op m'n blok los... niet echt prachtig ga ik nog wat anders voor verzinnen. Ik dacht dat ik hem had vastgemaakt maar dat blijkt niet zo te zijn kwam ik na een tijdje achter
hij werkt nog wel dus
De regelaar is lastig daar kwam ik ook
niet 1,2,3 uit maar je moet het zo aansluiten (ribben boven)
Rood(accu) Geel(uit ontsteking)
Wit(uit ontsteking) Groen(Massa)
Hierbij moet je geel dus splitsen. 1 daarvan gaat dit kastje in en de andere naar je voor en achterlicht. Ik snap ook niet hoe dit werkt:P maar het schijnt zo te werken.
De rode is dus om je accu op te laden.
Geplaatst: 30 mei 2007 18:06
door Larss50
