Dax start en reed maar start opeens nietmeer.
Geplaatst: 14 aug 2023 20:55
door Cedric
Ik heb een probleempje, mijn dax start en reed en 2 minuten later wil ik hem starten en wil die nimeer aan. Hij heef wel vonk en Ik heb carbu uitgekuist, andere cdi geprobeerd, andere sproeiers, ander spruitstuk maar hij wil gewoon niet.. Weet iemand hier misschien iets meer over?
Mvg Cedric
Re: Dax start en reed maar start opeens nietmeer.
Geplaatst: 14 aug 2023 21:24
natte bougie, benzine in de vlotterbak...
Geplaatst: 14 aug 2023 21:47
door Cedric
Ja.
Geplaatst: 15 aug 2023 07:31
door CheapUrbanBitches
Killswitch in de zijstandaard?
Geplaatst: 15 aug 2023 07:43
door wim V8
Cedric schreef: ↑14 aug 2023 20:55
Ik heb een probleempje, mijn dax start en reed en 2 minuten later wil ik hem starten en wil die net imeer aan.
Hij heef wel vonk en ik heb carbu uitgekuist, andere cdi geprobeerd, andere sproeiers, ander spruitstuk maar hij wil gewoon niet.
Mvg Cedric
Stel de kleppen eerst maar eens.
Beide 0,05mm koud.
Probeer ook een andere(nieuwe) bougie.
Waarom andere sproeiers en spruitstuk? Omdat hij nu opeens niet start?
Hij reed daarvoor jaren goed lijkt mij?
Ken je de onderhoudsgeschiedenis, of heb je m pas, een andermans ellende gekocht?
etc etc.
Geplaatst: 15 aug 2023 19:55
door Cedric
Ik heb hem net, maar hij startte ervoor gewoon..
Geplaatst: 15 aug 2023 22:07
door wim V8
Cedric schreef: ↑15 aug 2023 19:55
Kleppen afgesteld?...voor we verder gaan.
Bougie geprobeerd?
Geplaatst: 16 aug 2023 09:11
Vonkt de bougie uberhaupt? Niet tegen het dodemansknopje gestoten? Jiffy ingeklapt?
Geplaatst: 16 aug 2023 10:48
door Dennoz
wim V8 schreef: ↑15 aug 2023 22:07
Bougie geprobeerd?
eeehhh ..zullen de kleppen ineens losgegaan zijn?
Geplaatst: 16 aug 2023 11:03
door wim V8
Los, ik denk eerder te vast.
Je moet toch alles controleren, gewoon om alles uit te sluiten.
Op het eind, of tussendoor, is dan de oorzaak gevonden.
Geplaatst: 17 aug 2023 11:38
Ik denk dat ie gewoon met zijn knie tegen het dodemansknopje rechts op het stuur heeft gezeten. Of niet weet dat de brommer in vrij en met ingeklapte jiffy en koppeling oid op de startmotor draait. Laat 'm nou niet meteen een blokrevisie uitvoeren.
Geplaatst: 17 aug 2023 12:43
door Ben C50
Hij zegt dat ie vonk en benzine heeft
Wellicht verzopen? Dat kan snel met een brommer die onbekend voor je is. Sommige willen veel en lang choken, anderen vrijwel niets.
Geplaatst: 17 aug 2023 12:44
door Ben C50
Hoe vers is deze benzine?
