van 50cc naar 72cc overgestapt…
Geplaatst: 11 aug 2023 13:13
door 4taktQ
Beste forumgenoten,
Heb eergisteren een big bore kit 72cc met kop gekocht en op mijn brommer gestoken, met wat sukkelen. (ik heb een zhenhua chinees dax)
nu heb ik ook daarvoor een grotere carburateur gekocht om te matchen (mikuni pz24) met spruitstuk 24mm ook. Nu wilt die niet starten, ik heb compressie, vonk benzine en lucht. ik snap niet waarom die dan niet wilt starten. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik heb foto’s gemaakt indien ik onduidelijk ben ofzo.
Alvast bedankt mvg QuintenAfbeelding
Re: van 50cc naar 72cc overgestapt…
Geplaatst: 11 aug 2023 13:19
door 4taktQ
vergeten melden dat de hoofdsproeier 95 is en de traagloopsproeier 15 is
Geplaatst: 11 aug 2023 13:20
door lil
ik heb een originele c70 en daar zit ik geloof een 14mm carb op. 24 is best groot, en het probleem is dat het afstellen zeer lastig word omdat de vacuum die de motor trekt op die carb gewoon genihileert word door zo'n grote opening, waardoor er nauwelijks nog benzine kan worden aangezogen.
umm... grotere sproeier?... ik zeg maar wat
Geplaatst: 11 aug 2023 13:36
door 4taktQ
Voor hoeveel cc is een 24 dan geschikt?
Geplaatst: 11 aug 2023 13:50
door Ben C50
Start ie wel als je een klein spuitje remreiniger in de luchtinlaat spuit?
Kleppen gesteld?
Geplaatst: 11 aug 2023 13:51
door Ben C50
Probeer anders eens je 50cc carb. Kun je ook mee inrijden.
Geplaatst: 11 aug 2023 14:11
door 4taktQ
Ben C50 schreef: ↑11 aug 2023 13:51 Probeer anders eens je 50cc carb. Kun je ook mee inrijden.
awel dat zou k kunnen proberen moest ik de gasschuif van mijn gaskabel krijgen deze gaat er namelijk niet af omdat de veer zo groot is
Geplaatst: 11 aug 2023 14:12
door 4taktQ
Ben C50 schreef: ↑11 aug 2023 13:50 Start ie wel als je een klein spuitje remreiniger in de luchtinlaat spuit?
Kleppen gesteld?
remreiniger heb ik nog niet geprobeerd en ik heb geen voelersmaatje om de kleppen te stellen tenzij dat gaat met iets anders
Geplaatst: 11 aug 2023 15:20
Bij een pz24 heb je normaal een gaskabel nodig met langere binnenkabel. Waarschijnlijk staat die pz24 nu ergens in de positie half-volgas. Goed dat ie niet start want anders gaat je zuiger de kleppen kussen. (stationair volgas...)
Maak maar eens een foto door de inlaat.
Geplaatst: 11 aug 2023 15:27
door 4taktQ
nielspbr schreef: ↑11 aug 2023 15:20 Bij een pz24 heb je normaal een gaskabel nodig met langere binnenkabel. Waarschijnlijk staat die pz24 nu ergens in de positie half-volgas. Goed dat ie niet start want anders gaat je zuiger de kleppen kussen. (stationair volgas...)
dit is hoe het er nu uit ziet vanbinnen, het leek al verdacht groot dat gat maar dacht omdat het een grote carb is dat er een grotere opening moet zijn
Geplaatst: 11 aug 2023 15:28
door 4taktQ
Geplaatst: 11 aug 2023 15:30
Dit staat nog wel niet half gas maar is zeker meer dan een stationair/start positie. Remedie, gaskabel met langere binnenkabel.
Geplaatst: 11 aug 2023 15:36
door 4taktQ
nielspbr schreef: ↑11 aug 2023 15:30 Dit staat nog wel niet half gas maar is zeker meer dan een stationair/start positie. Remedie, gaskabel met langere binnenkabel.
dat zal ik doen maar ik heb niet het gevoel dat dat gaat oplossen waarom die niet start…
Geplaatst: 11 aug 2023 15:40
door 4taktQ
zou ik dan een gaskabel voor 125cc pakken?
Geplaatst: 11 aug 2023 15:57
Aangezien die 125ers op een pz26 achtig ding rijden, goede keuze.
