Carb afstellen
Geplaatst: 16 jul 2023 20:10
Goedenavond,
Ik heb een 20mm carburateur set (van 4taktwinkel) op mijn cd met 50cc gemonteerd.
Start koud wat lastig maar met choke erbij lukt het makkelijk. Rijdend kan de choke iets terug, en uiteindelijk helemaal in. Stationair loopt ie best mooi rustig als hij warm is, maar bij het wegrijden heeft ie dan toch weer choke nodig om op te pakken in 1e instantie….
Mengsel is dus niet goed. Geen idee welke sproeier erin zit - heb ‘m zo uit de verpakking gemonteerd.
Iemand een idee?
Hoor het graag en dank alvast!
Martijn
Iemand een idee?
Martijn
