Kilometerteller laten werken
Geplaatst: 28 mei 2007 20:37
door Willem-Jan-
Bij mijn Ctje werkt de kilometer ( mph teller ) niet ... Ik vroeg me af als deze op een accu werkt of gewoon op niks werkt . Kan het zijn wanneer ik me kilometerkabel vervang dat hij het weer goed doet? Of ligt het ergens anders aan ?
Bedankt
WJ
Geplaatst: 28 mei 2007 20:41
door SBloke
De km tellers op honda's werken met een kabel. Aangedreven door het voorwiel....
Oftuwel, loop even alle schakels in de ketting na en vervang de zwakste....
-wormwiel in voornaaf
-kabel
-teller
door roow
Heb je nog een KM-teller erin zitten?
Draai deze er eens bij het wiel uit en draai er eens hard aan, doet ie het dan wel bij de teller?
Geplaatst: 28 mei 2007 20:43
door SBloke
kabel uit de teller halen.... (vierkante kern als het goed is)
Kijk naar het uiteinde en draai eens aan het voorwiel... draait de kern dan weet je dat je teller stuk is... draait je kern niet, dan is je kabel stuk of ies in je naaf fout....
beetje reverse engineering...
Geplaatst: 28 mei 2007 20:53
door Willem-Jan-
Ja me km teller zit er nog in, maar momenteel nog bij de maker maar goed nu weet ik in ieder geval waar ik naar moet kijken ..
Dus me kabel uit me teller slopen, en aan me voorwiel draaien . Als ik iets zie draaien in dekabel is me teller stuk en anders is het de kabel of in me naaf toch? .
Niet echt moeilijk lijkt, wou al zowat een fietscomputer kopen
Bedankt
Geplaatst: 28 mei 2007 21:00
door SBloke
Willem-Jan- schreef:Ja me km teller zit er nog in, maar momenteel nog bij de maker maar goed nu weet ik in ieder geval waar ik naar moet kijken ..
Bedankt
het is eigenlijk heel simpel....
Je wiel draait rond.... die draaibeweging moet bij je teller komen...
Dus een wormwiel in je naaf zet deze beweging om in de draaiing van een stiftje met een plat uiteinde...
Dit platte uiteinde past perfect in het uiteinde van je tellerkabel...
De hele tellerkabelkern draait en het uiteinde (die vierkant is) draait dus ook. Je teller zet die draaibeweging weer om in een ander soort draaiing en zo kom je bij je tellernaald uit.
Pak een onderdelenboek en een werkplaatshandboek en ga op ontdekkingsreis in je brommer.
