Klepstel steel
Geplaatst: 20 jun 2023 19:13
door Peter57
He hoi hoi.
Misschien weet iemand de maat van het vierkanten klepsteelsje van een C50 NT?
Zeer bedankt. Peter
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 20 jun 2023 20:28
Die zijn allemaal hetzelfde, ot, nt, chinees tuning (behalve de tuningvarianten met klepstelplaatjes(yoshimura) natuurlijk)
(ff geen schuifmaat bij de hand.)
ps. ik gebruik normaal een klepsteltool maar ook wel eens gewoon een punttangetje om het stelboutje stil te houden. Net wat ik bij de hand heb.
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 20 jun 2023 20:50
door Peter57
Tangetje is kut
Ik wil zelf de tool maken, maar weet ff de maat niet.
3.5 mm od 4.0 mm.
Peter
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 06:33
door MrSinga
Peter57 schreef: ↑20 jun 2023 20:50
Tangetje is kut
3.5 mm od 4.0 mm.
Peter
Mag kut zijn maar 1 maal op sommige brommers is zo’n tooltje onbruikbaar. En wordet terug punttangetje
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 08:18
door Peter57
Een maal op sommige brommers?????
Ik snap het niet.
Peter
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 09:21
door MrSinga
Peter57 schreef: ↑21 jun 2023 08:18
Ik snap het niet.
Peter
bij sommige brommers kun je die tool niet gebruiken omdat kop te dicht tegen spatbord zit ed. Of bv bovenste klepdop bij een ZB omdat het half in het kader zit. Dan kun je met dat tooltje er niet aan. En wordt het toch terug een punttangetje
naar mijn mening super tool als blok nog niet in een brommer hangt.
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 09:43
door Peter57
Ahh....duidelijk.
Ik maak een tool van max 2 cm.
Kan net onder de vlotterbak door.
Dus maak je daar geen zorgen over.
Peter
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 10:03
door gonzo
Ik heb er 1 besteld via ali, ook om aan te passen. Kosten incl verzenden 2,61............
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 10:28
door Peter57
Had ik gezien die Ali dingen.
Maar die zijn te lang ,dan moet de carburateur eraf.
Dus ik wil er zelf 1 maken!
Peter
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 11:44
door ildert
Stifje is sw 3mm en moer sw 9mm
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 12:50
door Peter57
ildert schreef: ↑21 jun 2023 11:44
Kijk das tenminste een bruikbaar antwoord.
Zeer bedankt.
Ik kan aan de gang.
Peter
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 13:20
door ildert
Graag gedaan, ben benieuwd naar het resultaat
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 13:25
door MrSinga
ik heb er nog gehad met SW 8 ook. Meeste idd SW 9. Geen idee in welk blok er 8 zat.
Re: Klepstel steel
Geplaatst: 21 jun 2023 16:25
door stoterstangen90
MrSinga schreef: ↑21 jun 2023 13:25
China.
