Hallo iedereen, mijn naam is Maurits en ik ben nieuw op dit leuke forum.
Sinds een paar dagen ben ik de gelukkige eigenaar van een Skyteam Dax 50. Iets minder gelukkig is het feit dat de vorige eigenaar er geen sleutels meer bij had. Dit betekent dat ik de sloten zal moeten gaan vervangen.
Op zich geen probleem. Ik heb een slotenset besteld. Dit gaat om het stuurslot, het contactslot en het zadelslot. De eerste twee kan ik prima vervangen maar het zadelslot is nog een kleine opgave. Uiteraard kan ik met geweld (slagtrekker of uitboren) dit slot er wel uitkrijgen.
Maar als er iemand is die een iets meer geraffineerde of minder destructieve manier weet om dit slot te vervangen dan hoor ik het graag!
Als ik eenmaal het zadel open kan krijgen kan ik weer verder met klussen (benzinetank/accu) om het apparaat weer aan de praat te krijgen.
Ik heb mijn best gedaan om info over dit onderwerp te vinden maar ik kom niet meer tegen dan uitboren van het slot.
Wellicht een gevoelig onderwerp dit, dat begrijp ik. Toch hoop ik dat er iemand hier ervaring met het onderwerp heeft en daar zijn of haar licht op wil laten schijnen.
Bij voorbaat dank!
Maurits
Zadelslot vervangen Skyteam Dax
Re: Zadelslot vervangen Skyteam Dax
Vrij simpel. Onder het zadel zie je de pin die in het slot gaat. Die bouten/schroeven naar gelang model lossen. Dan blijft enkel de pin in het zadelslot. En kan het zadel eraf.
Dan wijst het zichzelf wel uit
zulke simpele slotjes kan je denk ik ook wel lockpicken. kan niet al te moeilijk zijn. google eens op toool met 3 o's
Maurits88
- Bezit: Skyteam Skymax Dax 50
Dank voor de reacties. Ik ga eens even kijken
