Raar schrapend geluid bij hoge toeren dax
Geplaatst: 06 jun 2023 19:05
door 4TaktRijder
Bij hoge toeren maakt mijn dax een raar schrapend fel geluid. Ik heb dit ook wanneer ik 50+rijd. Het rare is dat als ik naar rechts hang hoor ik het niet en als ik naar links hang hoor ik het heel hard. Als ik normaal rijd hoor ik het ook maar enkel bij hoge toeren.
Weet iemand wat het probleem is? Ik dacht zelf aan een nieuwe cilinderkit?
Hier heb ik ook nog een video van het geluid
Re: Raar schrapend geluid bij hoge toeren dax
Geplaatst: 06 jun 2023 19:14
door 4TaktRijder
Geplaatst: 06 jun 2023 20:31
pauperfilter op je carburateur?
(en nee, ik heb geen filmpjes bekeken. Ik heb de gewoonte om niet op links te klikken die ik niet ken.)
Geplaatst: 06 jun 2023 21:26
door gonzo
Wat ik denk te horen op vid 1, iets wat trilt bij hogerr toeren, denk aan een hitteschild of een losgelopen boutje oid.
Geplaatst: 06 jun 2023 21:50
door 4TaktRijder
Het lijkt toch wel uit de cilinder kop te komen. Is dit een geluid dat vaker voorkomt? Of heeft iemand het al eens voorgehad?
Geplaatst: 06 jun 2023 22:29
door gonzo
Zet je chokekabel eens vast........
Geplaatst: 07 jun 2023 00:16
door CheapUrbanBitches
Speling op je startmotor/bendix wellicht.
Geplaatst: 07 jun 2023 08:22
Is iets dat meeresoneert met de trilling.
Gewoon even zoeken.
Zou je met enkele minuten gevonden kunnen hebben.
Succes.
We horen graag van je als het gevonden hebt.
Niet eerder ;)
Geplaatst: 07 jun 2023 08:32
door gonzo
wim V8 schreef: ↑07 jun 2023 08:22 Is iets dat meeresoneert met de trilling.
Gewoon even zoeken.
Succes.
Niet eerder ;)
Wat ik dus ook al zei....... er trilt een moertje van je chokekabeltje op het filmpje.
Geplaatst: 07 jun 2023 11:02
door renzodotexe
Misschien van de remhendel of iets wat losser zit en trilling geeft, controleer dat eens
Geplaatst: 04 jul 2023 10:16
door Scrdaxdriver
Is het probleem gevonden, heb exact hetzelfde probleem.
