Vraag i.v.m naaf
Geplaatst: 15 mei 2023 02:07
door Bwzz1998
Goeienacht :mrgreen:
Heb me vandaag een monkey aangeschaft
Deze kwam als project en ben nog even bezig de kleine dingen in orde te maken..
Nu kom ik bij de naven..
Gaat om een trommelrem voor & achter
Weet niet bepaald hoe ik dit moet uitleggen :lol:
In deze 4 rode punten gaat natuurlijk de bout die de naaf aan de velg verbind !
Nu zaten er hier door de vorige eigenaar aan de binnenzijde moeren op !
Horen deze hier te zitten ?
Is mn 1ste volledige M4t project dus ben hier volledig nieuw in...
Alvast bedankt :D Afbeelding
Re: Vraag i.v.m naaf
Geplaatst: 15 mei 2023 09:55
Velg op naaf bevestigingsbouten horen origineel niet in de trommel door te lopen, misschien heeft een vorige eigenaar de draad in de naaf vernaggeld?
Die bouten in de velg zijn ook nogal overmaats kwa lengte. Blijkbaar was de vorige eigenaar fan van extra lange bouten.
chrome 4-gaats velgen met 8 bouten, jincheng singa?
Geplaatst: 15 mei 2023 10:21
door MrSinga
als er daar moeren zaten, dan zijn de remblokken ook aangepast. Want vanaf die dingen al halve cm uitsteken slepen die.
Dusja, simpelste:
nieuwe naaf en correcte lengte bouten (met loctite) gebruiken.
Heb je wat meer kennis van zaken:
helicoil setje en de schroefdraad, M8, opnieuw erin zetten. En ja, ook hier best loctite gebruiken.
voor de muggenzifters... ja helicoils werken. Heb er al tig gestoken en nog maar paar gehad die achteraf los kwamen. Zelfs al paar keer bougiegaten herdaan en die zitten er nog paar jaar nog steeds mooi in. Je kunt nu eenmaal niet alles in de oudijzerbak knikkeren.
Geplaatst: 15 mei 2023 10:23
Ook eerst maar eens de kogellagers vervangen, roestwater loopt er uit. :(
https://www.cmsnl.com/honda-z50j-monkey ... _1000.html
Hier kan je bouten, moeren, lagers, borgringen en ander spul bestellen heb je direct de juiste maat bout, lager e.d.
Geplaatst: 15 mei 2023 16:08
door Bwzz1998
Straks ff kijken of de draad in de naven nog inorde is ! & Kogellagers? Passen deze van een Dax hierin ?
Geplaatst: 15 mei 2023 18:08
door lil
voor lagers gelden standaardmaten, zoek het lagernummer op de zijkant van je lager en bestel het bij een willekeurige lagerfabrikant, ze houden allemaal dezelfde standaard aan.
Geplaatst: 16 mei 2023 06:21
door MrSinga
Bwzz1998 schreef: ↑15 mei 2023 16:08 Straks ff kijken of de draad in de naven nog inorde is ! & Kogellagers? Passen deze van een Dax hierin ?
Dax is andere normaal.
Gewoon naar plaatselijke skf dealer lopen en setj kopen. Of je bestelt er op cms, motorkit,…
