stationair sproeier afgebroken...
Geplaatst: 28 mei 2007 13:03
door XL50deSeauje
Vandaag is geen rotte tapjes in de kop, maar men stationair sproeier is afgebroken in mijn carb... Iemand een idee hoe ik em los krijg? heb al wat dingetjes geprobeerd, maar misschien komt de winnende voorbij....
Later! Maurijn
Geplaatst: 28 mei 2007 13:19
door amigo
hoe breekt zo iets nou af?
maar ik zou veel kruipolie gebruiken en ff met een tang dat ding eruit draaien. Zo vast zitten die toch nooit?
Geplaatst: 28 mei 2007 13:22
door nitelife
verkeerde kant opgedraaid?
iig als je er bij kan met een goede griptang doe dat, anders een klein gaatje boren en een kruiskop of torx schroevendraaier pakken die er net wel/niet in past. paar rammen erop zodat die erin vast zit en draaien maar.
Geplaatst: 28 mei 2007 13:34
door XL50deSeauje
nitelife schreef:verkeerde kant opgedraaid?
Hij lag onderin men vlotterbak... Ik ga effe een gaatje erin boren, en kijken of ik er dan grip op kan krijgen... Is niet mogelijk om em met een tang te pakken
Geplaatst: 28 mei 2007 13:41
Als het uitstekende deel is afgebroken en eigenlijk alleen nog een stuk schroefdraad in het huis zit, Is het meestal voldoende om een heel klein schroevendraaiertje uit een horlogemakersset, of een imbusje if een spijkertje met een 4-kante punt erin te tikken en het er gewoon uit te draaien.
Geplaatst: 28 mei 2007 15:53
door Kippenverver
Bij de betere DHZ zaken verkopen ze een setje speciaal gereedschap, dat zijn 2 ''schroevendraaiertjes'' waarmee je afgebroken boutjes etc. erui kunt draaien, kosten geloof ik 15euro ofzo.. Misschien een idee?
Geplaatst: 28 mei 2007 18:29
door Lennaert
En anders moet je net als ik je gas ieeets hoger afstellen, doet ie het prima op 8)
