Ceetje rijdt alleen de heenweg.
Geplaatst: 28 mei 2007 00:02
ik begin het toch vervelend te vinden dat ik eigenlijk altijd naar huis gesleept moet worden of moet lopen als ik met de bruine cee weg ga.
ik heb de bobine, bougie en contactpunten vervangen, en als ik hem thuis start en een rondje door de straat rijd lijkt er niks aan de hand, hij loopt lekker stationair, en rijdt gewoon fijn.
als ie de straat haalt, haalt ie m'n werk ook zou je denken. dat lukt ook, ook als ie onderweg een keer af slaat ofzo start ie direct weer.
totdat ik klaar ben met werken, en terug naar huis wil. dan is er niks meer mee te beginnen, een paar droevige blobjes, maar daar blijft het bij. bougie vonkt blauw, en is nat. misschien af en toe een vonkje tussen de punten, maar niet te vergelijken met de vonkenregen van de andere ontstekingsplaat die er ooit op zat.
ik vind het toch wel raar, en maar gewoon voor de voet weg meer onderdelen gaan vervangen zie ik zeker niet zitten, dus kan iemand mij een hint geven wat ik kan gaan proberen?
