Henk's PF50 Amigo
Geplaatst: 06 apr 2023 16:08
door Henk
.Afbeelding
Re: Henk's PF50 Amigo
Geplaatst: 06 apr 2023 18:12
Leuk.
Een Engels ding.
Eén spiegel, en dan ook rechts uiteraard ;)
Geplaatst: 06 apr 2023 21:07
door Henk
nog een paar fotos :)
Geplaatst: 14 apr 2023 00:43
door Henk
Vandaag voor het eerst tijd om eens te zien hoe de binnekant eruit ziet...
Het Vliegwiel ziet er goed uit, en the coil en punten erachter, wat ik er van kan zien, ook heel schoon.
Natuurlijk ook even het kleppen dekseltje eraf gehaalt. Alleen voor een snelle inspectie, kleppen stellen komt the volgende keer.
Verder even the vlotterbak deraf, ook schoon van binnen, en het benzine kraantje even uit de tank gedraaid. Allemaal mooi schoon, dus weer terug gemonteerd tot dat ik een pakking set krijg, wanneer ook het koppelings deksel eraf komt, want the koppeling blijft toch nog well een beetje kleven as ie stationair draait. Moet waarschijnlijk gewoon een goeie rit mee gereden worden, maar toch.
Starte well op de eerste trap op het pedaal, en loopt lekker, maar slaat na een korte tijd toch af, alsof the carburateur droog loopt.
Tinkering met een brommer, happy days... 8-)
Geplaatst: 14 apr 2023 10:23
door Dennoz
de carburateur zou ik even opfluffen met een revisiesetje!
Geplaatst: 14 apr 2023 11:06
door Henk
Dennoz schreef: ↑14 apr 2023 10:23 de carburateur zou ik even opfluffen met een revisiesetje!
Ja hoor, die bestell ik gelijk met the pakking set. Der gaat ook een extra benzine filter in de lijn.
Ik kan nog niet besluiten of ik em laat zoals ie is, of helemaal uit elkaar haal en herspuit etc, of dat ik the pot mat zwarte verf toch weer opzoek... :idea: :oops:
Geplaatst: 14 apr 2023 11:45
door gonzo
Zo laten en conserveren........
Geplaatst: 14 apr 2023 13:29
door Dennoz
Henk schreef: ↑14 apr 2023 11:06
goed opletten of dat o-ringetje onder de sproeier ook in dat setje zit ...ik dacht dat ik die er los hab bij besteld
door Dennoz
gonzo schreef: ↑14 apr 2023 11:45 Zo laten en conserveren........
agree!
