Cilinderkopdeksel weg
Geplaatst: 29 mar 2023 17:21
door Noah Raaffels
Dag, ik heb een Honda Dax ST50. Tijdens het rijden ben ik mijn cilinderkopdeksel kwijtgeraakt. Is het mogelijk om te rijden zonder deze deksel of kan ik beter een nieuwe bestellen?
Met vriendelijke groet,
Noah
Re: Cilinderkopdeksel weg
Geplaatst: 29 mar 2023 17:35
door hypercub
wat denk je zelf?
Geplaatst: 29 mar 2023 17:38
Nieuwe bestellen.
Vergeet de rubberen O-ring niet.
Geplaatst: 29 mar 2023 18:09
wim V8 schreef: ↑29 mar 2023 17:38
Nieuwe bestellen.
Dat dus,
Of je blokje moet van zand en water in de olie houden, schuurt wel lekker schoon van binnen alleen het slijt zo hard.
Geplaatst: 29 mar 2023 18:25
Oja, peil je olie meteen even
Peilen doe je door de peilstok
niet in te draaien.
Beter, ververs t meteen.
Dat ene bijna, litertje.
Geplaatst: 30 mar 2023 09:03
door MrSinga
kijk es naar uwe spatbord vooraan en zeg es hoeveel olie daar op ligt? Als ik dat zonder dat dekseltje test dan hangt in no time m'n spatbord vol oliespatten
Geplaatst: 30 mar 2023 09:26
MrSinga schreef: ↑30 mar 2023 09:03
En met een beetje pech lig je nog op je plaat ook als je het op je band v/a krijgt.
Geplaatst: 30 mar 2023 21:49
door Dennis
Lijkt me dus geen probleem om er mee te rijden, je spatbord is beschermd tegen roest, je band slijt niet meer, je hoeft geen olie meer te verversen, alleen nog bij te vullen. En je kunt je klepspeling heel makkelijk controleren.
Geplaatst: 30 mar 2023 22:16
door CheapUrbanBitches
Gewoon aluminium folie eroverheen met een elastiekje. Kleppert ook lekker, net als vroeger de speelkaarten tussen je spaken.
