Hallo allemaal
Ik heb een honda ape 50cc carbu en zou eventueel willen upgraden naar een 80cc. Nu heb ik 2 kits gevonden om dit te doen maar zou eens willen weten of er mensen zijn die mij meer kunnen vertellen over de kits.
Kitaco 82cc:
https://www.motorkit.com/nl/haut-moteur ... tl-50.html
Of de takegawa 80cc:
https://www.motorkit.com/nl/haut-moteur ... -50cc.html
Ik zou willen weten welke van we 2 het meeste performance geeft en ook de beste prijs kwaliteit.
Kan iemand mij verder helpen?
Mvg
Arnaud
Takegawa of kitaco 80cc?
gewoonArnaud
- Bezit: honda dax
honda ape
Re: Takegawa of kitaco 80cc?
Nou ik denk dat de takegawa set iets sneller zou kunnen zijn.
Hij heeft 2cc minder dan de kitaco. Maar de takegawa set heeft een andere nokkenas, dus afhankelijk wat de nokkenas voorn profiel heeft zou ik iets sneller kunnen zijn.
Ik zou gewoon voor de goedkopere kitaco set gaan. Scheelt een 100,- en zal misschien iets langzamer zijn
- Bezit: CY50 R&P
Neem de Kitaco spl kit. Gaat als de brandweer, is redelijk geprijsd en levert 9 pk met een 20mm carburateur. Wat geprobeerd, wat verkocht met tevreden reacties.
gewoonArnaud
- Bezit: honda dax
honda ape
Goed om te weten maar ligt momenteel wel beetje buiten mijn budget. Heeft u ook ervaring met takegawa kits?
gewoonArnaud
- Bezit: honda dax
honda ape
Ben ondertussen heel wat opzoekwerk aan het doen en ben wel fan van de takegawa kits omdat de cilinders standaard met een aansluiting komen om een oli cooler en temp sensor aan te sluiten. Maar snap de verschillen tussen s-stage of s-strap niet, kan iemand mij dit uitleggen?
zo heb ik deze kit gevonden: https://www.japan-webike.be/products/24845176.html
dit is een s-fase kit met precies een coating op de cilinder. Wat heeft dit als effect?
dan heb ik deze: https://www.japan-webike.be/products/24845175.html
dit is ook een s-fase kit zonder coating maar wel met sport nokkenas
dan deze: https://www.japan-webike.be/products/24844791.html
dit is een s-trap kit, wat is dit precies.
welke van de 3 zou het beste zijn en is zo een sport nokkenas wel de moeite, levert enkel meer pk bij hoog toerental?
- Bezit: CY50 R&P
Dat "S-trap" is een ongelukkige vertaling van S-stage.
Geen ervaring met de takegawa kit, vond ze altijd wat te duur.
Een cilindercoating schijnt betere thermische eigenschappen te hebben, voert warmte sneller af en vermindert frictie.
De sportnok komt pas echt goed tot zijn recht in hogere toerentallen. Moet je ook weer inlaat, spruitstuk en carb op aanpassen.
Wil je gewoon wat meer koppel en geen hoge toeren-gejank koop dan de kit zonder sportnok.
De laatste kit uit je lijstje is trouwens alleen voor de injectie modellen.
gewoonArnaud
- Bezit: honda dax
honda ape
Super bedankt voor de hulp nu kan ik verder!hypercub schreef: ↑29 mar 2023 23:16 Dat "S-trap" is een ongelukkige vertaling van S-stage.
