Vlekkerige bougie. C50 NT
Geplaatst: 21 feb 2023 11:07
door Peter57
Goedemorgen iedereen.
Wat zijn die zwarte vlekken op de bougie.
Voor de demontage een flink stuk gereden.
Peter
Re: Vlekkerige bougie. C50 NT
Geplaatst: 21 feb 2023 11:16
door Dennoz
benzine mengsel wat aan de rijke kant!
Geplaatst: 21 feb 2023 11:24
Maak m s schoon en ga dan weer rijden.
Check m over 100-200km nog eens.
Geplaatst: 21 feb 2023 11:41
door iclaudius
Misschien een beetje olie-consumptie. Rookt je C ?
Geplaatst: 21 feb 2023 12:00
door Peter57
Rookt absoluut niet.
Geen meetbaar olieverbruik.
Motortje heeft pas 4900 km gelopen.
Geen idee wat het zou kunnen zijn
Geplaatst: 21 feb 2023 12:09
door iclaudius
Dan ben ik het wimV8 eens (meestal) doe maar eens een flinke rit, en dan niet meer stationair laten draaien. En dan je bougie checken. zal ie wel in orde zijn.
Wacht ook even dat je blok koud is, beter voor je schroefdraad.
Geplaatst: 21 feb 2023 12:49
door Peter57
iclaudius schreef: ↑21 feb 2023 12:09
Doe ik.
Ik laat het resultaat nog weten.
Erg bedankt iedereen.
Peter
Geplaatst: 21 feb 2023 22:35
Lijkt op een vuile bougie die nu weer lekker schoon aan het branden is. Maak je tegenwoordig langere ritten dan voorheen?
Geplaatst: 21 feb 2023 22:39
door Peter57
nielspbr schreef: ↑21 feb 2023 22:35
Ja klopt wel.
C tje heeft ook lang stilgestaan met af en toe starten.
Dus nu lekker rijden met dat ding.
Peter
Geplaatst: 22 feb 2023 08:18
door CheapUrbanBitches
Peter57 schreef: ↑21 feb 2023 22:39
Ja klopt wel.
Peter
Ja, dat had je niet verteld. Meer toeren, minder ouwehoeren.
Geplaatst: 22 feb 2023 11:34
door Peter57
CheapUrbanBitches schreef: ↑22 feb 2023 08:18
Ja klopt wel.
Peter
Excusses
Peter
Geplaatst: 23 feb 2023 00:36
door lil
hee niet zo timide hier op het forum he. zeg maar standaard zoiets als dat maak ik zelf wel uit, maar bedankt voor de tip ofzo. laat je niet zo makkelijk koeieneren hier, want anders red je het niet
o wacht, je was hier al langer dan menig een. dan moet ik zeggen dat je nederigheid welzeer indrukwekkend is. dat vereist een grote ziel. dat zie je niet veel meer. respect
maar idd, ga lekker veel rijden, en maak je niet al teveel zorgen, honda's zijn betrouwbaarder dan je dacht. ik maak zelfs mee dat ze gaandeweg beter gaan rijden dan in het begin.
Geplaatst: 23 feb 2023 07:57
door Peter57
Ok.
Bedankt voor de tip.
Peter
Geplaatst: 23 feb 2023 13:16
door Dennoz
nog steeds te braaf!
dan zeg je...gvd LIL ik maak zelf wel uit hoe beleeft ik ben..
Geplaatst: 23 feb 2023 18:10
door Peter57
Misschien zit ik wel bij het verkeerde forum.
Peter
